查看: 4363|回复: 25
[求助中]
跪求大神!!y450笔记本开机无显示
发表于 2014-9-12 17:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。  14寸LED的屏  首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮   屏线连接到屏的的LED屏升压板位置有19V的供电  LED灯就是不亮  隐约能看见屏上有开机后的画面
发表于 2014-9-12 18:02:04 | 只看该作者 �
测 屏第35针和36针有没有开启信号和亮度调节信号
发表于 2014-9-12 18:10:07 | 只看该作者 �
信号用万用表能看出来吗   我没示波器的
发表于 2014-9-12 18:16:54 | 只看该作者 �
35.36脚都有3.3V的电压
发表于 2014-9-12 18:18:15 | 只看该作者 �
可以,开启应该是36针,正常应该有3.3,35针应该是二点几
别数错哦
发表于 2014-9-12 18:21:56 | 只看该作者 �
亮度调整问题!
发表于 2014-9-12 18:28:31 | 只看该作者 �
那是35针LCD_EDIDDATA这个脚的问题吗  我刚量了下  确实是3.3v
发表于 2014-9-12 18:32:36 | 只看该作者 �
这个针脚是由U6  芯片的第7脚EXT_EDIDDATA  通过  +3V上拉  出来的
发表于 2014-9-12 18:37:32 | 只看该作者 �
这是图纸搞懵了
发表于 2014-9-12 18:47:23 | 只看该作者 �
INT_EDIDDATA     这信号时从北桥出的
发表于 2014-9-12 18:49:04 | 只看该作者 �
会不会北桥虚焊  因为上次有段时间和现在一样灾后来又亮了  现在是怎么都不亮了
发表于 2014-9-12 18:49:06 | 只看该作者 �
look2311 发表于 2014-9-12 18:10
信号用万用表能看出来吗   我没示波器的
用万用表完全可以测出开启信号与亮度调节信号。
发表于 2014-9-12 18:52:53 | 只看该作者 �
2个信号都是3.3V  LCD_EDIDDATA和LCD_EDIDCLK
发表于 2014-9-12 18:55:44 | 只看该作者 �
主供电,开启,亮度调节都有的话,主板给屏的开启条件基本都有了,剩下的应该在屏上找了。
发表于 2014-9-12 19:02:22 | 只看该作者 �
郁闷的很供电  信号都正常     屏用点屏器  能完美点亮  怎么办   就是平在机器上不亮
发表于 2014-9-12 19:12:24 | 只看该作者 �
亮度调整问题
发表于 2014-9-12 19:20:31 | 只看该作者 �
怎么搞?
发表于 2014-9-12 19:28:55 | 只看该作者 �
LED条是好的,有供电,有亮度调节,那你看看接地正常吗
屏用点屏器 能完美点亮 哪一部分的接地  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:40
发表于 2014-9-12 19:40:26 | 只看该作者 �
屏用点屏器  能完美点亮 哪一部分的接地
发表于 2014-9-12 19:53:10 | 只看该作者 �
look2311 发表于 2014-9-12 19:40
屏用点屏器  能完美点亮 哪一部分的接地
19V供电,3.3V开关,亮度调节信号,就这3个
再不行就换排线了,也可以在屏逻辑板的电感上测电压,这是经过升压过来的,应该是20多伏,,,,,如果没有,查升压电路  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:59
