查看: 3336|回复: 21
华硕K43E 没待机
发表于 2013-8-10 12:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是一个新手菜鸟     想找3V5V     但是不知道在哪?     哪位大神可以指点指点   谢谢
发表于 2013-8-10 13:27:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个电感是靠在一起的,一个是3.3  一个是5V ,一般待机至少有一组电压,你插电测电感电压
发表于 2013-8-10 13:18:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
要不我来修吧,我开业一周了,也没有生意.合作一把?
发表于 2013-8-10 13:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是的,你先下个图纸,图纸里面有对应的待机3V,5V分页的,你查看一下待机芯片型号,再在板上面找到它就是了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-10 13:01:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  孩子加油  要相信自己可以的  我就只会看35v  同命相连啊
发表于 2013-8-10 13:01:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
兄弟发过来我修吧  好吗   爱
发表于 2013-8-10 12:59:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你下个图纸,在图纸上找到3v和5v的产生原件,在板上找到就是了,估计你也不一定看的懂电路图,再说有的是按下开机键才有3v和5v的,建议你还是不要自己乱搞,还是找个师傅问问他
发表于 2013-8-10 13:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我老师出去了  就我一个人在店里   所以想自己修修
发表于 2013-8-10 13:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你下了图纸吧,看待机3v,5v电感标示,或者找待机芯片,看他的标示,在板上找到就行了,或者你不开机插上适配器找两个挨着的小一点的电感,测电压,一般cpu座旁的两个大电感是给cpu供电的,内存旁的是给内存供电的,桥旁边是给桥供电的,待机时你测一下那个电感有电压就是那个
发表于 2013-8-10 13:50:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
会修坏的
发表于 2013-8-10 13:57:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上次遇到一块,结果没修好。 郁闷
发表于 2013-8-10 14:04:44 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把所有的电感 都测完     总有2个电感是3V 5V
发表于 2013-8-10 14:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量量各大电感,看看有没有对地短路的,如果有,先把短路修出来!!搞不好通电烧一片,就蛋疼了!!!
发表于 2013-8-10 14:55:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
实在不行。就加焊下SB。。~~万不得已时~
发表于 2013-8-10 15:00:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
孩子   你怀疑的那一个就是   相信自己       你行的    杀吧
发表于 2013-8-10 17:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BISO啊,不行再焊HM桥
发表于 2013-8-10 17:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
万用表挨个测呗,就那么几个电感
发表于 2013-8-10 19:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思   我都量过了   就是没有
发表于 2013-8-10 19:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有款机子的图纸  郁闷
发表于 2013-8-10 19:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两个大电感是CPU供电的    没有短路    我觉得就是没有3V5V 照成没待机的
