查看: 1818|回复: 4
主板不能点亮
发表于 2008-9-24 08:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块V星845PE NEO (ms-6580 V3)的主板,有时候能点亮,有时候点不亮,点不亮的时候多于点亮的次数。power switch 上有电压为5V,短接该开关的时候,主板没有反应,cpu风扇不转,诊断卡也没有任何显示。在为数不多的点亮的时候出现以下报警:CMOS/GPNV Checksum Bad .请高手给予诊断。
发表于 2008-9-24 08:38:02 | 只看该作者 �
北桥有问题,,,返厂家吧
发表于 2008-9-24 16:47:03 | 只看该作者 �
应该是CPU座子不紧
高手们, 你们看呢
发表于 2008-9-24 16:49:09 | 只看该作者 �
你说的点不亮是不是说的不开 机 ?  如果是的 MSI的主板有个通病喜欢坏SB的供电管子 有的是采用的小场管    351
发表于 2008-9-24 16:50:34 | 只看该作者 �
如果是能正常通电开起机 建议检查CPU座子
