查看: 11809|回复: 18
[三星手机维修]
求【三星B9062刷机包_root和刷机教程。。
发表于 2013-7-31 18:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网上找不到 。也不会刷机 听人说还会刷死报废 是不是真的
发表于 2013-7-31 18:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好不要root,
发表于 2013-7-31 19:18:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   不太会刷机
发表于 2013-7-31 19:29:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=452390&uk=4144494187
发表于 2013-7-31 20:54:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
自己不会的建议你不要自己去搞,那些刷死的都是你们这些似懂非懂的刷死的,找个专业点的给你刷一下
做维修这行基本没有什么是百分之百的,你不懂的话,还是找比较专业点的师傅给你搞比较好  详情 回复 发表于 2013-8-1 18:20
附近一家 可以刷,但他只有%50的把握 失败不负责 而且刷好100大洋。我宁可死在我手里也不去让他搞  发表于 2013-8-1 13:18
发表于 2013-7-31 21:46:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
手机要是不要了。刷刷也可以。安卓里教程你看看,。那来练手可也是好的
发表于 2013-7-31 23:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里修电脑还行,手机的话,还是去专业的手机论坛上搜搜吧
发表于 2013-7-31 23:14:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也经常刷安卓的
不会无缘无故刷死的。如果刷机后出现问题,通常换个包再刷回就行了(就像安装XP后出问题进不了系统,重装就行了)
最重要找对型号的刷机包,刷机时千万不可断电。就这样
发表于 2013-7-31 23:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下载个ODIN,三星官方刷机软件,再到官网或者东海或者帅猴或者天目去找个固件包,刷进去就行了。要容易点的话就下个甜椒一键刷机或者百度云刷机或者卓大师,傻瓜式的,不过容易刷死变砖。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个我都试过了 没有我这款手机BOSS  发表于 2013-8-1 13:14
发表于 2013-8-1 08:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有刷过的话刷机没有成功或刷错包就会觉得头疼。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
何止头疼  发表于 2013-8-1 13:14
发表于 2013-8-1 13:13:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-8-1 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
q259qin210 发表于 2013-7-31 23:14
我也经常刷安卓的
不会无缘无故刷死的。如果刷机后出现问题,通常换个包再刷回就行了(就像安装XP后出问题 ...
有些你刷失败了 就是一块费砖
发表于 2013-8-1 13:29:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,网上找不到的话淘宝找找看,或者直接叫卖家在线刷。手机店里找不到合适的包的时候也很多找淘宝的
发表于 2013-8-1 18:20:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2013-8-1 23:34:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
同意楼上几位,不会搞最好交给专业的搞
误操作会死机的,我就刷死过一架ace s5830i, 走大运厂家还肯保修
真想学习的话也找个专业的从旁指导吧
发表于 2013-8-18 18:11:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
q259qin210 发表于 2013-8-1 23:34
同意楼上几位,不会搞最好交给专业的搞
我说我现在刷死了 怎么板啊
发表于 2013-8-19 13:05:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我心依旧i 发表于 2013-8-18 18:11
我说我现在刷死了 怎么板啊
你说的刷死是什么状况 ? 开机停在三星画面?还是一直重启?还是根本开不了机?
先说说你刷机的过程
发表于 2013-8-19 13:44:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先说说你刷机的过程
开机一直停在 LOGO上面 跳不过去,偶尔能开机 有时候还会断电 。。。
发表于 2013-8-19 22:25:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样还好,没完全死机
你刷的是原装rom还是第三方?建议刷原装rom
试着先进cwm/recovery清data和delvik,然后刷机(最好选线刷.tar/.md5格式的,不要卡刷),刷机后再进cwm/recovery同样清data和delvik.
再开机试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢了 我试试 好人一生平安  发表于 2013-8-20 09:31
