查看: 10462|回复: 30
开机速度很快,连网却很慢
发表于 2011-6-20 02:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的机子开机只有30秒左右,但是每次进入系统后,点击任何程序都很快,唯独点击宽带连接就非常慢!要等个3-4分钟?请指教·············   谢谢了
发表于 2011-6-22 16:42:48 | 只看该作者 �
重新装下网络驱动,或者是和其他软件有冲突?以前也曾遇到过,后来重装系统,消失了。
发表于 2011-6-22 17:23:44 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2011-6-22 17:35:17 | 只看该作者 �
自己设个IP,别自动获取
发表于 2011-6-22 20:40:38 | 只看该作者 �
你要是直接连在猫上要填IP地址啊
发表于 2011-6-22 22:02:10 | 只看该作者 �
单机拨号和IP无关。
1重装网卡驱动,2检查中断和资源是否冲突或共用
发表于 2011-6-24 11:58:32 | 只看该作者 �
这个问题问的很弱!!!
发表于 2011-6-24 14:28:54 | 只看该作者 �
重装系统试下
发表于 2011-6-24 14:31:57 | 只看该作者 �
主是自动获ip的事,,给网卡手动设个IP就好了
发表于 2011-6-24 21:51:55 | 只看该作者 �
给本地连接设置一个固定的ip地址就可以了. 用猫一般都这样.
发表于 2011-6-24 22:55:56 | 只看该作者 �
自己设置一下IP
发表于 2011-6-25 10:15:35 | 只看该作者 �
手动设置下IP地址就可以了
发表于 2011-6-25 10:18:29 | 只看该作者 �
手动设定IP就可以了 试下 一目了然
发表于 2011-6-25 12:06:38 | 只看该作者 �
单机要设置IP
用路由多机的话就看路由型号设不同IP,或者可以不用设也行~
发表于 2011-6-25 13:10:05 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,重新装过系统就可以了、
发表于 2011-6-25 13:16:13 | 只看该作者 �
重装拨号系统试试。或者用第三方的拨号系统。
发表于 2011-6-25 13:25:11 | 只看该作者 �
系统或猫 换个试试
发表于 2011-6-25 20:56:46 | 只看该作者 �
重装系统,再试试,就可以了
发表于 2011-6-25 21:20:23 | 只看该作者 �
朋友的电脑曾经遇到,没办法。我给重做的系统,感觉好多了
发表于 2011-6-25 21:48:18 | 只看该作者 �
额,,,,按楼上的先填个ip试下。。。。不行再把宽带连接删掉再建一个。。。再不行重搞个系统试下。。不过一般的重装完系统后如果系统有自带的宽带建议你把它删掉再建个。。。
