查看: 4975|回复: 14
假三星943 NW白屏
发表于 2012-8-3 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚通电时显示正常 ,几分钟后白屏,白屏时屏5V供电还正常 ,现在问题已经确定到驱动板故障上了,我应该从哪里查
发表于 2012-8-3 10:54:45 | 只看该作者 �
如果能确定不是屏的问题的话   换通用驱动板刷下程序 不就解决了  换块通用驱动板只要20多元钱 省事呀
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
能修好就修呀!总是换技术是没长进的  发表于 2012-8-4 21:26
发表于 2012-8-3 11:33:09 | 只看该作者 �
通用的不能用,带有触摸按键]
发表于 2012-8-3 12:01:59 | 只看该作者 �
别用通用的吧
发表于 2012-8-3 12:13:07 | 只看该作者 �
屏线芯片有问题,或者芯片上的小电容有漏电
发表于 2012-8-3 12:36:02 | 只看该作者 �
屏5V还在的话 那就是后及有问题   白屏时量下后及12V有没有
发表于 2012-8-3 12:38:40 | 只看该作者 �
通用的照样可以刷支持触摸按键的程序,比如NTA91B的板和RTMC1B-1的板,网上找找吧
发表于 2012-8-3 13:37:24 | 只看该作者 �
这个我们也很少能解决的!
发表于 2012-8-3 13:43:04 | 只看该作者 �
先用通用版试一下是哪里的问题,,是屏还是驱动板,先确定是哪里的问题再说,,然后白屏的时候再看电压,,应该是那个原件热稳定性不良
发表于 2012-8-3 19:23:25 | 只看该作者 �
朋友,看一下屏上屏线接口是不是虚焊,是不是松动,前天我修了一个LG 的屏,用一段时间后就花了,查了好长时间发现接口出问题了,你可以看看
可能是这样  发表于 2012-8-3 23:33
发表于 2012-8-4 09:10:03 | 只看该作者 �
触摸按键也把它改呀  改成开关按键不就行了 以前我也改过的  可以的
发表于 2012-8-5 12:06:28 | 只看该作者 �
把电源板输出端滤波电容换了
发表于 2012-8-5 14:44:30 | 只看该作者 �
蹦出慌涯 发表于 2012-8-5 12:06
把电源板输出端滤波电容换了
应该不是吧,我换别的驱动板都正常
发表于 2014-7-8 19:43:32 | 只看该作者 �
这个悦康板子坏的太多了  没有修的价值 换片通用的就可以
发表于 2014-7-8 21:51:44 | 只看该作者 �
更换主控芯片,型号是2025的吗?
