查看: 6173|回复: 47
华硕 K42J笔记本不亮 大短路
发表于 2013-6-27 17:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台华硕K42J笔记本(版号K42JV MAIN BOARD  REV.2.2)的电源上去就跳 插适配器 适配器的灯一闪一闪的 我把电感和电感旁边的长管下了还是短路问题一样的我搞了一天了 没有思路了 各位同行师傅指点一下谢谢
发表于 2013-6-27 23:10:34 | 只看该作者 �
公共点短路一般都是电容击穿,直接烧酒可以解决。 公共点不短一般都是上管击穿,直接找到即可。
发表于 2013-6-27 17:21:23 | 只看该作者 �
烧啊。。。
烧 现在还不敢哦 一烧了可能主板就废了  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:23
发表于 2013-6-27 17:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 17:25:06 | 只看该作者 �
你要判断是公共点短路还是哪组供电短路,然后烧鸡大法就解决了啊。
用3V左右的电压,电流设定在1A左右,烧烧更健康  详情 回复 发表于 2013-7-26 12:26
应该是公共电哦 我把有些断开了的  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:27
发表于 2013-6-27 17:26:31 | 只看该作者 �
电压调低点来个烧鸡大法,应该可以搞定
发表于 2013-6-27 17:27:12 | 只看该作者 �
应该是公共电哦 我把有些断开了的
来个应该,你要确定啊,打对地阻值,公共点在400以上,3,5V100多以上桥供电几十,你刚开始插电时电流多少A?5A就是公共点短了。  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:33
发表于 2013-6-27 17:27:46 | 只看该作者 �
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:23
烧 现在还不敢哦 一烧了可能主板就废了
那就等着吧,明年也修不出来了。。。
考 我明天试试烧一下看看  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:34
发表于 2013-6-27 17:31:48 | 只看该作者 �
短路了。。。。这个应该好修啊
就是啊 我以为也好修 可是搞了一天没有头绪了  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:42
发表于 2013-6-27 17:33:52 | 只看该作者 �
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:27
应该是公共电哦 我把有些断开了的
一插电源 就把19V拉下来了 只有6V左右 电源5A以上了  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:39
发表于 2013-6-27 17:34:48 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-6-27 17:27
那就等着吧,明年也修不出来了。。。
考 我明天试试烧一下看看
发表于 2013-6-27 17:39:00 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-6-27 17:33
来个应该,你要确定啊,打对地阻值,公共点在400以上,3,5V100多以上桥供电几十,你刚开始插电时电流多少 ...
那就是公共点短路了,其实你可以把电压调低点,几伏就行。你看电流在1A左右就行了。你可以摸下板子上有哪些元件或IC发烫的。  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:44
发表于 2013-6-27 17:42:30 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2013-6-27 17:31
短路了。。。。这个应该好修啊
发表于 2013-6-27 17:44:53 | 只看该作者 �
哦 我试试看看 谢谢了  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:47
发表于 2013-6-27 17:47:26 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-6-27 17:44
那就是公共点短路了,其实你可以把电压调低点,几伏就行。你看电流在1A左右就行了。你可以摸下板子上有哪 ...
哦 我试试看看 谢谢了
不客气,搞好了说一声  详情 回复 发表于 2013-6-27 22:37
发表于 2013-6-27 17:54:22 | 只看该作者 �
大短都是送钱呀!查公共点对地阻值
发表于 2013-6-27 18:38:09 | 只看该作者 �
断开后级负载,检测到底是哪个部分短路在用烧鸡。
发表于 2013-6-27 18:58:01 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 18:01
这个公共点短路  板上 有些元器件发烫 是不是 板层间流动 电流变 大或待机电流变大造成的呢
是啊 我现在就怕主板中间层烧了
发表于 2013-6-27 18:59:24 | 只看该作者 �
烧鸡大法就解决了
发表于 2013-6-27 19:05:18 | 只看该作者 �
直接骚啊 电流不要调太大我今天就骚出了一块
呵呵 恭喜你了 我烧了一小下 我用2V烧可是电流到5A多了  详情 回复 发表于 2013-6-27 19:08
发表于 2013-6-27 19:08:11 | 只看该作者 �
