楼主: x5j6z8
华硕 K42J笔记本不亮 大短路
发表于 2013-6-27 19:11:39 | 只看该作者 �
还是烧的好
发表于 2013-6-27 19:46:36 | 只看该作者 �
解决了没有也不说,这就要结尾吗?烧鸡大法好了吗?
发表于 2013-6-27 19:47:48 | 只看该作者 �
靠,公共点短了你还u敢烧啊?先把电压调低,慢慢升上去烧啊。。。。
发表于 2013-6-27 20:00:11 | 只看该作者 �
考 一个场馆不良引起的 我还把它拆下来量个
发表于 2013-6-27 20:04:21 | 只看该作者 �
看看公共点的滤波电容有没有发黄发黑的,一般拆掉就好了
发表于 2013-6-27 22:03:37 | 只看该作者 �
短路好办啊   烧机法
发表于 2013-6-27 22:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 22:42:50 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 18:01
这个公共点短路  板上 有些元器件发烫 是不是 板层间流动 电流变 大或待机电流变大造成的呢
抱歉,具体是什么原因我也不清楚
发表于 2013-6-27 23:07:07 | 只看该作者 �
断开短路的电感或者连接点,烧啊 边烧边模,
发表于 2013-6-27 23:10:34 | 只看该作者 �
公共点短路一般都是电容击穿,直接烧酒可以解决。 公共点不短一般都是上管击穿,直接找到即可。
发表于 2013-6-27 23:21:52 | 只看该作者 �
这怕那怕就不用修了,难怪搞了一天。只要是上官没穿就可以烧鸡
哎 你不知道哦 这台机器是我家亲戚的电脑店他给人家做系统用20V的适配器烧掉的  详情 回复 发表于 2013-6-28 08:28
发表于 2013-6-28 00:09:41 | 只看该作者 �
大短路最好修了,现在修得怎么样啦?
发表于 2013-6-28 08:25:10 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-6-27 22:37
不客气,搞好了说一声
呵呵 好了 就是一个场馆不良
是烧出来的么?  详情 回复 发表于 2013-6-28 09:23
发表于 2013-6-28 08:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 09:02:36 | 只看该作者 �
应该是公共点短路了
发表于 2013-6-28 09:21:21 | 只看该作者 �
楼主的头像太性感啦,影响我们分析问题,呵呵
发表于 2013-6-28 09:23:46 | 只看该作者 �
x5j6z8 发表于 2013-6-28 08:25
呵呵 好了 就是一个场馆不良
是烧出来的么?
我拆下来全部换了 就好了 (我昨天加焊过有拆下了用表打过)  详情 回复 发表于 2013-6-28 10:48
发表于 2013-6-28 09:34:24 | 只看该作者 �
麻煩請你查看看cpu下方那6顆MOS是否短路或者是空焊  這塊板子的6顆MOS很容易短路以及空焊
发表于 2013-6-28 10:48:34 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-6-28 09:23
是烧出来的么?
现在机器能亮了吧  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:05
发表于 2013-6-28 11:30:48 | 只看该作者 �
呵呵。能修出来就好了、、
