查看: 3004|回复: 10
[主板维修]
昂达G31跑OO复位灯有节奏的闪着。。。
发表于 2013-7-21 12:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查不出哪的问题,悲剧啊
发表于 2013-7-21 13:36:08 | 只看该作者 �
你是查不出问题,因为你都没把基本的情况如实说明,只知道你说了复位灯一闪一闪再也不知道到CPU的VCC有还是没有,内存的电压出来没,南北桥还是I/O正常否,CPU座测试过没有,这些我们都不知道你做过了没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-21 12:14:50 | 只看该作者 �
你这是主板没有复位,查供电,时钟
发表于 2013-7-21 12:21:42 | 只看该作者 �
应该是有供电出来了,又下去了,然后再出来,再下去,导致复位灯闪
发表于 2013-7-21 12:26:07 | 只看该作者 �
多为CMOS放电,擦拭CPU触点,或按压北桥!别急,慢慢来,不行就换板。因为谁也要你没一定要修好!
发表于 2013-7-21 13:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 14:02:49 | 只看该作者 �
估计是CPU旁边的三极管不良
发表于 2013-7-21 14:33:25 | 只看该作者 �
维信 发表于 2013-7-21 14:02
估计是CPU旁边的三极管不良
全板的供电时钟复位都有
发表于 2013-7-21 14:46:09 | 只看该作者 �
小¥伍 发表于 2013-7-21 12:14
你这是主板没有复位,查供电,时钟
复位时钟都有供电也是
发表于 2013-7-21 14:48:49 | 只看该作者 �
超越 发表于 2013-7-21 13:36
你是查不出问题,因为你都没把基本的情况如实说明,只知道你说了复位灯一闪一闪再也不知道到CPU的VCC有还是 ...
我加焊过北桥,换过I/O,换过CPU供电管理芯片,拆过网卡,故障还是没解决,全板各供电,时钟,复位都有,但主板还是一点亮就00,复位灯过1.2秒就闪一次
发表于 2013-7-21 15:04:03 | 只看该作者 �
大哥,恭喜你,这板可以扔了,复位过一两秒一闪我没搞好过,换桥也没好,你感觉你会运气那么好就搞好了,就是月饼大神碰到这种也得费费心也不一定能搞好
