查看: 46624|回复: 38
诊断卡显示d0,是什么原因?
发表于 2011-6-8 19:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试CPU的电压没问题,测试内存电压也没问题,不上CPU,跑00;上cpu跑d0是什么原因?
发表于 2012-2-7 21:35:15 | 只看该作者 �
1.直接跑D0是Cpu 没有工作
2.00,FF,C0,CF后跳D0应该是内存没有工作
发表于 2011-6-8 19:53:54 | 只看该作者 �
不过内存症状
换了几条内存都没用啊!!!  发表于 2011-6-9 18:16
发表于 2011-6-8 20:00:06 | 只看该作者 �
有可能 是CPU没装好,或不过内存
发表于 2011-6-8 20:20:14 | 只看该作者 �
CPU条件满足了没
发表于 2011-6-8 20:25:29 | 只看该作者 �
是直接跑D0吧   一般都是没过CPU,可以按照不跑码维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是!以前都遇过不少  发表于 2011-6-16 23:06
同意楼主: 5
D0就是cpu不工作,与内存无关。  发表于 2011-6-15 13:21
应该是这状况,受教了!!!  发表于 2011-6-9 18:17
这个回答才是正确的,D0就是CPU工作条件不满足。  发表于 2011-6-9 02:39
发表于 2011-6-8 20:32:40 | 只看该作者 �
内存问题没过吧, ,,
发表于 2011-6-8 20:55:43 | 只看该作者 �
换内存试试      要么就是主板问题
发表于 2011-6-8 23:41:46 | 只看该作者 �
内存不过!
发表于 2011-6-9 00:40:32 | 只看该作者 �
D0是CPU工作条件没满足,肯定不是内不过!!!!D1才是内存不过哟,这就是0和1和差别,嘻嘻嘻
同意楼主: 3.0
呵呵,就是这个老哥说的对  发表于 2011-10-28 22:12
同意楼主: 3
这回答够清晰的,3Q  发表于 2011-6-9 18:18
发表于 2011-6-9 10:45:44 | 只看该作者 �
内存不过。
发表于 2011-6-9 12:52:24 | 只看该作者 �
检查内存。
发表于 2011-6-9 13:41:41 | 只看该作者 �
应该还是内存问题吧
发表于 2011-6-9 16:28:26 | 只看该作者 �
压CPU座子   换内存  查内存电压
发表于 2011-6-9 18:26:48 | 只看该作者 �
D0应该和内存没关系。是cpu不过。
发表于 2011-6-9 20:12:42 | 只看该作者 �
不是直接跑D0,那就是内存不过,查下内存供电
发表于 2011-6-9 20:32:12 | 只看该作者 �
手摸CPU是否发烫,没发烫是CPU没工作,发烫的话可能是内存问题
发表于 2011-6-10 09:30:02 | 只看该作者 �
检查内存吧。。
发表于 2011-6-11 17:36:32 | 只看该作者 �
D0是CPU不过,D1到D5才是内存不过。
发表于 2011-6-11 19:11:49 | 只看该作者 �
D0是CPU不过,查一下CPU的供电正常不
发表于 2011-6-11 19:13:04 | 只看该作者 �
CPU电压正常,就测一下时钟正常不
