查看: 3991|回复: 15
[求助中]
昂达N61s主板不跑码
发表于 2009-4-10 10:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
昂达N61s主板不跑码,也不报警!!!原因大概是用的时间太久,很长时间没有关机,第二天就开不了!!
发表于 2009-4-10 11:13:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
能通不,看看座子有问题没得
发表于 2009-4-10 15:39:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测一测各个电压是否正常,
发表于 2009-4-10 19:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果电压正常,就加焊下北桥
发表于 2009-4-10 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做一下北桥BGA
发表于 2009-4-11 10:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看北桥供电,1.25V正常的话,就是北桥脱焊了,加热解决
发表于 2009-4-12 11:09:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
9202,昂达板就是这个爱坏
发表于 2009-4-12 16:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢各位朋友热心帮助!我等一下传一张照片来到
发表于 2009-4-12 17:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
6# 武汉天涯浪子
你好,大哥, 我要怎么测量呢?
发表于 2009-4-12 18:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用替换法试试
在查查CPU供电的电路是否正常 在查内存供电   以次类推
我也是刚学 还不是很通  如果说错了 希望各位见量
发表于 2009-4-12 19:28:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
诊断卡不跑码,看看CPU工作吗???如果不工作,查CPU的三大工作条件:时钟、供电、复位。然后再查内存供电等等!!
发表于 2009-4-12 20:06:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不跑码大多是CPU未工作,测一下CPU供电
发表于 2009-4-13 00:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你连基本的电压等等都不量,如何让你去帮你???
发表于 2009-4-13 14:53:57 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
是没电还是黑屏?说清楚点。
发表于 2009-4-14 01:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
据我所知,因为北桥集成显卡,所以它的工作温度特别高,很容易出现虚焊,所以我也建议加焊北桥!
发表于 2013-7-17 12:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
