查看: 39179|回复: 247
散热风扇的另类修法,之二(换个思维方式)
头像被屏蔽
发表于 2012-9-4 20:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  就早些天,有一天天气不凉不热的,正在午休,有位常常来修机的街坊抱了台电脑来,说原来那台电脑太老,坏了干脆不修了,早几天退了台二手电脑,性能还可以,就是里面动静大,呼呼地响,反正使用正常,就没在意。结果没多久,那天开机用着,忽然里面啪啪啪的响,吓着了,赶紧拔电源,因为退了一段时间了,所以不可能再找原主人,于是送来检测。
  开机听了下,前几秒没事,跟着就啪啪啪的响不停,仔细听呼呼声还挺大,不过开机正常,似乎也没什么大问题,于是进系统后关闭掉。拔电源开箱,一看是双风扇,CPU和北桥上各一个,开机,怪不得呼呼地呢,桥扇可能是用老风扇改的,年月久了有点闹。可啪啪响的却不是它,是CPU风扇。
  关机拆下散热器看,看不出问题在哪,再拿出个电源接上,发现有个叶片不正常,停了后仔细用手轻轻掰,发现叶片是开裂了。想来是前主人爱折腾电脑,风扇已经被折腾得差不多,可能已经有小裂纹了,到这位手里终于就不行了。不过这不是什么大毛病,这位一看放了心,说先上班去晚上回来再说。
  一般平时就建议换一个了,那天闲着没事,就在想上网看看人家怎么做的。百度结果,除了换就是换,没别的了,修补一般用胶粘下可应急,不能长久,而且风扇很容易会因不平衡而不好用。即使补得再好也会不那么好用,而且还怕随时叶片飞出等等。看来是白查半天资料了。
  干脆把烂叶片用钳子扳下来,再试试,果然不啪啪啪了,可是震动超大,在台子上游行示威?关你电,看你蹦。
  坐着边瞌睡边琢磨:怎么粘个东西让它平衡起来呢,忽然想不就是不平衡所以才游行的吗,对,把它相对的那个叶片也拿下来不就平衡啦?叶片有九片,钳子侍候按间距拆到只剩六片,再开机,风量不小,装机后运行几小时温度也正常。后来街坊拿回去用到现在也说跟以前没什么区别,算是成功了
  这个一毛钱成本不要,以暴制暴,本来是想该要修补的,最后却反而暴力破坏之,哈哈,还算另类吧。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我赞成、想要进步就只有不断的研究。  发表于 2012-11-11 13:37
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
jingchan7 + 4
失落园 + 6 这个对称去掉叶片的方法我也应急用过,不错.
发表于 2012-9-5 10:16:13 | 只看该作者 �
风量小了。长时间对cpu不好。
发表于 2012-9-5 12:02:06 | 只看该作者 �
时间久了,确实散热不怎么样。
发表于 2012-9-5 12:28:06 | 只看该作者 �
风扇老是散热不好会烧CUP呀,伤不起呀!
同意楼主: 5.0
我觉得很好咯  发表于 2013-10-20 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-3 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 17:02
发表于 2012-9-5 14:47:19 | 只看该作者 �
那么简单的一个问题你还搞的那么复杂
发表于 2012-9-5 17:09:38 | 只看该作者 �
换个风扇不用记个钱吧  二手的滚珠风扇不超10块,还耐用
新的都只要几块钱。  发表于 2012-10-3 10:53
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-5 21:00:09 | 只看该作者 �
哈哈,纯折腾,动动脑子,好玩呗。网上个个都说这问题只有个扔,于是做个脑部运动。
虽说少了三片叶子,但是真的对风量没啥影响
那个风量一点都没觉得小,电脑温度也控制得和以前一样。估计最多也就一两度吧如果真害怕少了几度会出事,做辅助散热绝对有余,比如改成散热板。
楼主思维高明  发表于 2013-7-13 12:47
这个方便我好几年就想过。。也试过。。不过那用的七片叶的。。讲究的环形对称.  发表于 2012-9-16 15:43
发表于 2012-9-5 21:18:46 | 只看该作者 �
不支持楼主这样做
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-5 22:31:04 | 只看该作者 �
其实你家有闲置或用不上了的风扇,可以试试再说
我开始也怕风扇少了几片叶子会减少风量,但我当时想了下,不知道你想过没,电风扇有几片叶子?三片。厨房用的强力风扇几片叶子?四片而且空隙不小。再加上我自我安慰的想少了叶子重量也轻巧转得更快,哈哈,总之最后感觉风量真没小。
你觉得减少叶子转速增大是不对的,因为他有个最高转速,就像车子的最高时速一样  详情 回复 发表于 2012-9-7 15:34
有更多的思路发出来是好事。  发表于 2012-9-5 22:36
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-5 22:46:41 | 只看该作者 �
是啊,真是好事。
欢迎大家贡献出来自己的新思路,就算是不值钱的,或者看上去不合理的,至少,让我们多了条思考的途径。
发表于 2012-9-5 22:47:06 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 这没想到这里呢
发表于 2012-9-5 23:13:42 | 只看该作者 �
LZ善于动脑是好事,不过平时,肯本就不会考虑这些,一个风扇也就10多块,卖给客户也才几十元钱,客户基本接受的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 00:07
确实如此,二手的五元一个随便。不过我刚练爱琢磨钻牛角尖,都说只有扔我偏要试试怎么能解决。再说此人有点爱小利,钱多倒还付得快,元钱的东西倒有点抠抠缩缩的,装个给他搞不好就成了个送,干脆放个不要钱的人情了  发表于 2012-9-6 00:06
发表于 2012-9-5 23:48:46 | 只看该作者 �
呵呵,感觉有点自编自娱,风扇这东西应该换一个新的好过修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
纯属自娱自乐。 我刚练,爱琢磨钻牛角尖,都说只有扔我偏要试试怎么能解决。就当练个手吧。  发表于 2012-9-6 00:09
发表于 2012-9-6 09:48:29 | 只看该作者 �
避免以后吃个啥毛病的,换个二手的也没什么不好。
发表于 2012-9-6 09:58:47 | 只看该作者 �
应急的时候我也这样剪过,时间长了声音一样会大,没办法还是得换一个。
呵呵,第一次,就当尝个鲜,反正免费的  发表于 2012-9-7 08:13
发表于 2012-9-6 10:43:13 | 只看该作者 �
风扇散热不好会烧CUP
发表于 2012-9-6 17:25:39 | 只看该作者 �
你这样还不如给他换个风扇!一则用不久对CPU散热不是很好,二则没多少钱赚!你换风扇干净利索,起码赚他20!
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-9-7 08:15:45 | 只看该作者 �
迅诚科技 发表于 2012-9-6 10:43
风扇散热不好会烧CUP
现在的板子一般有过热保护,到温度直接重起,应该没那么容易烧吧。不过下次不是应急不这么做了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-7 08:19:54 | 只看该作者 �
嘎嘎,多谢和失落园的提醒,这个是应付这种喜欢免费服务的人想出来的。正好借他测试下时间能保多长
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-9-7 08:21:44 | 只看该作者 �
农夫VS山泉 发表于 2012-9-6 17:25
你这样还不如给他换个风扇!一则用不久对CPU散热不是很好,二则没多少钱赚!你换风扇干净利索,起码赚他20! ...
那次纯属闲得蛋疼,下次遇到按你方法做
