查看: 4294|回复: 11
显示器不出现LOGO并且闪屏
发表于 2013-7-10 21:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没拆开后盖之前,一直闪屏。拆开后盖之后,再上电试一下,OK出现LOGO,我再装上后盖又出现上述现象,求解这是什么原因。
发表于 2013-7-10 22:04:09 | 只看该作者 �
驱动板,频线
发表于 2013-7-10 22:04:59 | 只看该作者 �
把后盖里面弄一层绝缘的纸
发表于 2013-7-10 22:46:03 | 只看该作者 �
估计是 屏线被压到了
发表于 2013-7-10 22:53:50 | 只看该作者 �
慢慢替换咯······
发表于 2013-7-10 23:04:19 | 只看该作者 �
屏线 被压到了吧。
发表于 2013-7-10 23:07:31 | 只看该作者 �
楼上说的几率高一点。一般就那几个问题。细心点。慢慢装。可以装一步先试试看
发表于 2013-7-11 00:58:23 | 只看该作者 �
一般就那几个问题。细心点。慢慢装
发表于 2013-7-11 07:51:20 | 只看该作者 �
屏线被压 或者灯管线路有击穿 或者高啊电路有空焊 ,逐一排查
发表于 2013-7-11 08:57:10 | 只看该作者 �
有可能是灯管的线没有插好。我碰到过装好灯闪,后来仔细看了下有个灯管没有插到位插好就OK乐
发表于 2013-7-11 10:01:46 | 只看该作者 �
你可以装一个开机试一下啊。就和笔记本是的,有的时候可以开机,装好之后就不行再挨个试着装
发表于 2013-7-15 14:20:06 | 只看该作者 �
可能是屏线接触不好。。试试。。
