查看: 3847|回复: 9
[主板维修]
技嘉GA-H55M-S2主板上不了电
发表于 2013-5-20 11:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机机,就重复上电过程!CPU内存都拿了,测还是一样!CPU供电电压测上管进线也是一会上一会下。怀疑是复位电路问题,查复位电路。复位开关没有待机电压,ATX插脚9脚有待机电压出来,怀疑待机开关电路有短路或短路。没有电路图,想跑图的,从电源开关出来就不知道怎么跑了,谁有图!
发表于 2013-5-20 11:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有灌水的吗?
发表于 2013-5-20 14:01:48 | 只看该作者 �
测下南桥数据线,是否有问题先吧。如果从ATX插脚9脚找线就点对点慢慢测了。麻烦。
发表于 2013-5-20 14:24:49 | 只看该作者 �
只有一个桥,9脚往I/O那走没有问题,往下走,走到开关机,复位开关那,就走不下去了。。。。想求个图纸,没找到图纸,谁有共享一下呗
发表于 2013-5-31 09:51:45 | 只看该作者 �
毛病一样啊  求解释
发表于 2013-5-31 15:47:03 | 只看该作者 �
走不下去了,你走背面嘛。。。。
发表于 2013-6-1 21:21:02 | 只看该作者 �
慢慢查下开机的条件
发表于 2013-6-1 21:47:21 | 只看该作者 �
这就麻烦了
发表于 2013-6-24 19:42:38 | 只看该作者 �
故障同样,求解。。。
发表于 2013-7-11 15:48:16 | 只看该作者 �
主板上的3个bios对应位置  我都搞不清哪个是哪个了
帮忙看下   奉献下3个BIOS
