查看: 3168|回复: 17
T500档LOGO修复一例
发表于 2013-6-29 08:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
南桥、BIOS 、EC  、都被别人干了、拿起表笔先测USB口、组织正常、开机在USB5V电压、不正常、有两个口是一个芯片转换出来的、另一个是单独的、两个口一个是0,22v哈哈、把芯片摘掉、OK、然后飞条线装机、妈的这个人一会说不修、两会说不修、老子都求他了、操、要不是看在钱的份上、我才不吊他
发表于 2013-6-29 09:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前一句话对的  后一句话有点危险  从待机飞  还不如从他测量一个USB好的地方飞。近一点
发表于 2013-6-29 13:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
啥都不好干那
发表于 2013-6-29 13:31:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我发现论坛里关于联想T500的维修例子好少啊,我这有个T500插电开机,电流1.2-1.4,显卡 CPU烫手,上不上内存问题一样,不知道是怎么回事
发表于 2013-6-29 13:49:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都看得不是很明白.
发表于 2013-6-29 13:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,感谢楼主分享
发表于 2013-6-29 15:25:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
usb供电不正常,怎么会导致开机档logo呢? 档logo是自检不过啊
发表于 2013-6-29 17:53:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-6-29 08:55
你的问题是USB转换芯片电压不正常 直接在待机 线性电压5V处飞线到USB供电接口解决问题的吗
3个USB的吗、芯片去掉、一条线就OK了啊
发表于 2013-6-29 17:53:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈、这个真么解释呢
有人解释的出来吗?
发表于 2013-6-29 17:54:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板入门 发表于 2013-6-29 13:49
我都看得不是很明白.
哪里不明白啊?在多看一遍
发表于 2013-6-29 17:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bao1024 发表于 2013-6-29 13:31
我发现论坛里关于联想T500的维修例子好少啊,我这有个T500插电开机,电流1.2-1.4,显卡 CPU烫手,上不上内存 ...
BIOS刷了吗?
有编程器,没有这个芯片和座子啊,郁闷死了  详情 回复 发表于 2013-6-30 08:34
发表于 2013-6-29 17:56:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liu932411761 发表于 2013-6-29 13:11
啥都不好干那
哈哈肯定啦
发表于 2013-6-29 23:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1006523463 发表于 2013-6-29 10:25
你是说从另一个USB供电接口  5V电压正常的地方飞线来解决问题吗
对  从单独那个口子飞过来。近一点  飞得远了  用户用久了可能会造成短路
发表于 2013-6-30 08:34:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
2012刘和平 发表于 2013-6-29 17:55
BIOS刷了吗?
发表于 2013-6-30 12:37:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的usb飞线是从那里飞的啊,你换的那个芯片啊
发表于 2013-7-1 23:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去、买啊
刷了BIOS,问题还是一样,T500真头疼啊  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:10
发表于 2013-7-2 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,档LOGO除了USB口造成的,还有什么地方出问题会造成档LOGO的?小弟不懂见笑了
发表于 2013-7-6 18:10:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
2012刘和平 发表于 2013-7-1 23:45
我去、买啊
