查看: 2218|回复: 1
太多疑问的T410
发表于 2013-7-4 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了t410的机器 ,是i7 620 的cpu,故障是开机不亮,立马拆机检测上检测卡,检测卡跑44 换cpu不亮再换个p6200的亮了,在重新上回i7的还是不亮,这是为什么呢还有个问题是上两条内存就不亮单独上哪个槽都可以亮,请问大家有谁遇到过这样的问题,这是个集显的,bios现在也没找到想耍下bios试下
发表于 2013-7-4 22:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
两个内存是一样的吗?2个不一样的是否存在内存不兼容的问题。
