查看: 2189|回复: 7
冠盟GMI845GL/GV开机保护
发表于 2008-9-17 15:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查CPU电路电感阻值55  橙线 400   红 440   黄500   拆掉过所以的MOS管还是保护。跳线看过没有错。谁能给我思路。
发表于 2008-9-17 15:43:34 | 只看该作者 �
这个板的CPU电源芯是ISL6556吗??如果是这个那就是它坏了~!~先看看北桥有没有短路吗!~!
发表于 2008-9-17 20:53:04 | 只看该作者 �
换IO吧!我之前拿去修好几块板都是换了IO就不保护了。
发表于 2008-9-18 09:19:08 | 只看该作者 �
更换IO照样保护。北桥阻值40左右没什么问题。
发表于 2008-9-18 09:31:55 | 只看该作者 �
电源管理都拆掉了还是保护
发表于 2008-9-18 13:07:21 | 只看该作者 �
量CPU主供电的对地阻值,如果是O的话,好多是北桥挂了多
发表于 2008-9-19 09:13:48 | 只看该作者 �
电源也会引起
发表于 2008-9-19 09:26:14 | 只看该作者 �
更换电源试一下
