查看: 4234|回复: 26
[求助中]
笔记本摄像头改USB “预览失败”求解
发表于 2014-7-11 10:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图,我这是索尼五线的1地 2-D 3+D 4正还有一根黑线
插上电脑能认到,驱动也自动打上了就是打不开
有没有人会弄啊
发表于 2014-7-11 10:36:21 | 只看该作者 �
2脚和3脚 换过来接看看
发表于 2014-7-11 10:37:29 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-11 10:36
2脚和3脚 换过来接看看
换过了,换了就显示无法识别
在换个摄像头接试试  详情 回复 发表于 2014-7-11 10:40
发表于 2014-7-11 10:40:02 | 只看该作者 �
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 10:37
换过了,换了就显示无法识别
在换个摄像头接试试
发表于 2014-7-11 10:42:32 | 只看该作者 �
暂时就一个好的,纠结啊
发表于 2014-7-11 10:46:02 | 只看该作者 �
换个摄像头就好了,我以前就经常换的。
发表于 2014-7-11 11:12:33 | 只看该作者 �
你这个问题其实很简单,只是那些人看到了不会说出来
发表于 2014-7-11 11:14:44 | 只看该作者 �
我改过很多,请注意,你用来改摄像头的线一定要用好一点的屏线,不能用随便拿条飞线就改,而且先搞短一点先试好,
发表于 2014-7-11 11:17:52 | 只看该作者 �
换好线后,绝对可以
发表于 2014-7-11 11:20:21 | 只看该作者 �
换个摄像头接试试
发表于 2014-7-11 11:22:46 | 只看该作者 �
你看看线是不是接错了  或者换个摄像头
发表于 2014-7-11 11:26:34 | 只看该作者 �
应该是摄像头坏了吧
发表于 2014-7-11 11:26:38 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2014-7-11 11:14
我改过很多,请注意,你用来改摄像头的线一定要用好一点的屏线,不能用随便拿条飞线就改,而且先搞短一点先 ...
我用的线是一个USB摄像头的
我觉不那个摄像头太模糊就剪下来改这个了
线应该没问题的
发表于 2014-7-11 11:27:51 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 11:22
你看看线是不是接错了  或者换个摄像头
我可以确保线接的是对的,
因为换一个接法是提示 无法识别
发表于 2014-7-11 11:33:24 | 只看该作者 �
摄像头已经认到了,就是没图像
发表于 2014-7-11 11:44:24 | 只看该作者 �
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 11:27
我可以确保线接的是对的,
因为换一个接法是提示 无法识别
奥 那就是摄像头坏了
发表于 2014-7-11 11:45:14 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 11:44
奥 那就是摄像头坏了
摄像头在笔记本上是好的啊
发表于 2014-7-11 12:02:36 | 只看该作者 �
应该是线不够好吧。。换其他的线试下。。
发表于 2014-7-11 12:05:05 | 只看该作者 �
摄像头坏了吧
发表于 2014-7-11 13:18:17 | 只看该作者 �
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 11:45
摄像头在笔记本上是好的啊
是不是系统不支持
