查看: 1348|回复: 2
19优派G90MB寻求帮助(修复)
发表于 2008-9-16 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器刚接到手可以显示,屏幕最上放4厘米区域有几条横线,场块换过,下面要怎么处理`?寻求帮助。!
场块6脚出来的一个电阻坏掉了。!
[ 本帖最后由 诺言电脑 于 2008-9-19 10:32 编辑 ]
发表于 2008-9-16 20:48:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种故障现象一般由下面几点引起的.1场正供电不正常.包括电压偏低和滤波不良.2场泵电压不正常.3场输出IC本身性能不良.
发表于 2008-9-17 08:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IC换掉了,等下到公司看看什么型号的IC查查供电角
