- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-6
- 精华
7#
发表于 2013-6-27 21:51:21
只看该作者
接到一个电源,首先用电源测试器,测试一下,有没辅助5V,如果没有,就看保险有没烧掉,如果保险烧了,一般都会炸机,有可能烧了很多东西,量量整流桥的两端,基本会出现短路的情况,这里就要拆掉前面一排三极管,有的是两只开关管,辅助5V是芯片,有的是三只三极管,有的是一只三极管,一个大的MOS管,要看电路怎么设计,基本思路就是要找出坏件,先把辅助5V修出来,我修的ATX电源很多都是电容鼓包引起主开关管炸机,特别是长城电源,换大电容,必需换容量耐压值一样的,电容坏了,分压电阻是必坏的,一起要换掉,最好换一对,一般是100K,或150K都可以!三极管如果炸了,就要查查,基极连的1欧的39欧,4148二极管,如果不换同样不启动,当然后级要正常,辅助5V修出电后一定要量一下,有时电压会高,查光耦,431,还有到431的贴片电阻虚焊,当然有的不是贴片的,有一次大三极管基极的39欧贴片电阻,虚焊,启动一下就保护,搞了好久才找出真胸!电源这东西修的多了,接到客户的电源用测试器测一下就知道里面哪里坏了,其实挺有意思的! |
