查看: 3496|回复: 17
[主板维修]
ASUS主板CPU12V供电出问题了
发表于 2013-6-25 09:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接上CPU供电就断电,不接正常,上管测得有12V,G极没电压,S极没输出,下管测不到电压,就断电了
板子型号:ASUS M2N68-AM SE2
发表于 2013-6-25 09:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
{:soso_e100:}小心的问一下,电压过上管是要G极有控制电压才会过去吧,那G极的电压是哪个芯片提供的
发表于 2013-6-25 09:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
PWM芯片我找不到是哪一快
发表于 2013-6-25 10:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接12断电 要不CPU坏了 要不又短路
发表于 2013-6-25 10:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2013-6-25 10:29:30 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2013-6-25 10:29:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查cpu供电部分
发表于 2013-6-25 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V短路吧
发表于 2013-6-25 11:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有管子穿了
发表于 2013-6-25 11:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上假负载在测啊!
发表于 2013-6-25 11:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查短路,常见短路 击穿元件
发表于 2013-6-25 11:31:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
烧鸡 好吃
发表于 2013-6-25 13:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12V短路  管子没短直接就杀CPU电管了 这还用量?这还用想?
发表于 2013-6-25 17:31:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到的是放了电就能开,不放电不插4P,能上电,
发表于 2013-6-25 17:48:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种型号的主板一般更换同型号的电源IC问题解决
发表于 2013-6-26 10:22:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
1006523463 发表于 2013-6-25 10:51
pwm芯片 提供的  你可以顺着场管G级跑线路就可以找到
我是找到一个好小的你看图片上面能看到吗
发表于 2013-6-26 15:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接G极MOS管拆下看看, 测下MOS管有没有击穿。如果没有,查G极相连的PWM 芯片有无输出电压
发表于 2013-6-26 17:34:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注意是接12V后突然断电还是有CPU电压后断电,分清楚,故障不一样的
