查看: 2935|回复: 15
需要指点····
发表于 2013-6-21 16:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
   对着显示器的拍拍·· 就正常了·· 刚开始以为是虚焊··  我吧所有的焊点都加固了·· 还是一样··  却指点
发表于 2013-6-21 17:03:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么意思,没看出来到底是什么东西
发表于 2013-6-21 17:23:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏问题吧!可能屏压线出问题!
发表于 2013-6-21 17:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一条线,我的显示器开久了热了之后会出现这样的问题。。等高手回答
发表于 2013-6-21 18:30:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
替换下驱动板和屏线试下   不然就是屏咯
发表于 2013-6-21 18:31:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
应该是屏线的问题
发表于 2013-6-21 19:42:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏的问题!
发表于 2013-6-21 19:51:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主  换掉吧    CRT的显像管出问题了
发表于 2013-6-21 20:33:00 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这是笔记本还是摄像头啊??
发表于 2013-6-21 20:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏挂了吧,非常像屏上的软排线故障,自己搞不定的。
发表于 2013-6-21 21:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
压一下屏上那一块的软排线吧。估计是那的问题
发表于 2013-6-21 22:44:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
清理一下LVDS排线,试试,如果不行那么就是cof排线(行列驱动)有故障!
发表于 2013-6-22 01:31:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
动下软排线,看有没有变化
发表于 2013-6-22 09:04:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
LZ,检测屏  线和驱动板了吗
发表于 2013-6-22 11:07:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏问题,不用猜了
发表于 2013-6-24 12:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏电路上的软排线,不是屏线,绿色的,很多块的,找到屏上线对应的软排线(大概就可以),轻轻动下,竖线会消失,ok了,找修屏的人压下那跟软排线,
