查看: 4929|回复: 20
[主板维修]
华硕M2N68主板12V掉电
发表于 2013-6-4 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68,12V掉电,测量12V对地阻值520正常,测量供电管也无击穿,怀疑管理芯片或驱动芯片短路,用电流烧机,电流都上到3A还没烧出来,不敢在加了,新手焊功不过关,不敢更换芯片代换,谁有好法子
发表于 2013-6-4 14:25:15 | 只看该作者 �
垃圾N68的单桥班子,估计是amd最垃圾的芯片组了,遇到坏的直接干桥百分之八十好
我们这都是这样30起步,不行就换板子  详情 回复 发表于 2013-6-5 09:01
这板子干桥,有钱赚吗?  发表于 2013-6-4 16:47
发表于 2013-6-4 15:51:28 | 只看该作者 �
嗯,干桥吧,不过干完桥也用不了多久,也是这种板子,扔到售后,回来后一看动的桥,用了3个月后,老毛病又犯,发售后又继续干桥,又用了2星期,又不行,再干桥,说板子不行了,阵亡了。
发表于 2013-6-4 16:24:25 | 只看该作者 �
掉电是短路还是怎么的 不是 短路!!这板CMOS电池没电  IO坏 桥脱焊 这是通病了
发表于 2013-6-4 16:26:50 | 只看该作者 �
CPU坏也会引起掉电,还可以试一下,装假负载测量CPU的条件。。。。。时钟,复位,pg,vdda ,vtt.等等。。。
发表于 2013-6-4 16:33:37 | 只看该作者 �
单桥的板子就这样,发热大容易虚焊
发表于 2013-6-4 17:03:40 | 只看该作者 �
咳咳,前天才修了2个这个板子,都是不跑马,干桥后,一个跑了一次就不行了,另一个直接不触发了,换吧,买块二手技嘉的好用,
发表于 2013-6-4 17:40:48 | 只看该作者 �
我的是M4N78跑D1掉电。估计也是桥问题,没价值了。鸡肋
发表于 2013-6-4 20:37:48 | 只看该作者 �
桥的问题 我修道的很多这个板子  就是直接假焊 好就好 不好扔了
发表于 2013-6-4 21:57:53 | 只看该作者 �
换U试,不行加焊。再不行,10块钱买来当料板。
发表于 2013-6-5 09:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 09:10:31 | 只看该作者 �
這型的板我曾修過12v供電的固態電容有問題,建議你可以拆下12v供電及cpu供電的固態電容, 看是否還掉電......
发表于 2013-6-5 09:27:12 | 只看该作者 �
上面那个822排阻易坏
发表于 2013-6-5 09:37:46 | 只看该作者 �
说来说去要焊工要过关,基本的
发表于 2013-6-15 18:41:09 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
kalemi -10 严禁灌水
S-离别 -5 严禁灌水
发表于 2013-6-16 12:11:19 | 只看该作者 �
桥的问题多,干桥吧
发表于 2013-6-23 12:19:21 | 只看该作者 �
我今天也拿了块你这样的板,也是12伏掉电,场管全拆了,也都送好的,
还是找不出故障
发表于 2013-6-23 16:11:04 | 只看该作者 �
师傅跟我说,遇到AMD的板,把桥干一干
发表于 2013-6-23 18:15:46 | 只看该作者 �
桥 的可能性还是很高
发表于 2013-6-23 19:47:35 | 只看该作者 �
有事没事干干桥
