查看: 3368|回复: 9
sd卡数据恢复
发表于 2013-6-13 22:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天几乎每天都有sd卡 数据恢复的  都是同样的故障  显示你的磁盘未被格式化是否格式化? 这种的磁盘没坏的话很好恢复 恢复出数据后把磁盘给格式化了还是可以继续使用的,但是有个别的根本格式化不了,也恢复不出数据来  用数据恢复软件比如是个8G的sd卡只能显示几十M。根本没有数据 ,像这种问题各位大神们有没有遇到,怎么解决的  sd卡可以不要 但是数据总地恢复出来吧!
发表于 2013-6-13 23:12:21 | 只看该作者 �
有各位大神们遇到过这种问题的  而且解决的 麻烦大神们讲解讲解  小弟谢谢了  也可以让各位同行们分享一下
发表于 2013-6-13 23:18:38 | 只看该作者 �
用一个主控一样的好的量产,再把数据存储换过去恢复。
发表于 2013-6-14 06:39:17 | 只看该作者 �
楼上的正解,我也这么处理的。
发表于 2013-6-14 13:13:06 | 只看该作者 �
购买PC3000-FLASH把芯片拆下来读取重组数据。
发表于 2013-6-16 20:01:41 | 只看该作者 �
成本低的办法就像楼上的,换主控,不过,很多时候不灵,最好的办法就是用FLASH设备,成本就比较贵了,成功率就要高很多了。
发表于 2013-6-17 13:41:49 | 只看该作者 �
酒壶。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-22 22:14:04 | 只看该作者 �
顶一下 ··········
发表于 2013-6-23 10:37:04 | 只看该作者 �
LZ不是说是sd 卡吗,又不是U盘, SD卡看不到主控啊。都封死的
发表于 2013-6-23 13:08:06 | 只看该作者 �
这个方法比较猛
