查看: 2780|回复: 6
筆電顯卡板上有BIOS嗎??
发表于 2013-6-18 14:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
一台ASUS G51J 過電不顯,經查,拆背蓋後發現上家把芯片烘爆,顯存也動過三顆,拆下顯卡板仔細端詳,又查到一顆IC稍稍偏移,懷疑這也動過,於是上網查了下這顆IC的PDF 沒想這顆竟然是EEPROM 想這顆該不會是裡面有資料吧,拆下後放到燒錄機上,讀不出來
想那就找賣顯卡的花個小錢買這個的燒錄檔
其中一家回說,顯卡上都沒BIOS的,真的是這樣嗎?
先前在威剛,十詮記憶體代工廠時,記憶體上會有顆SPD 所以我在想那顯卡板上應該也會有一顆BIOS 或 SPD 之類的吧
要不它怎樣去識別這片主板用什麼晶片,多少記憶體,用多少時脈來運作!
至於主板上本身帶顯卡芯片的,應該就是直接將顯卡資料寫進BIOS裏了吧
不知我這樣想對不, 還請各位大大幫忙釋疑 =^_^=
另附上這片 ASUS G51J 顯卡板上懷疑是 EEPROM 的照片給各位看看,我真的覺得他就是有帶資料(程序)的
发表于 2013-6-18 14:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是那么防止HDMI盗录的加密芯片。
发表于 2013-6-18 15:10:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝餅大指導  =^_^= , 剛把芯片 BGA 上去, 花屏..... 這下得去把那三顆顯存拔下來重植或換掉 因上家應該是直接灌助焊劑下去烘的,顯存旁邊都黏答答哩
发表于 2013-6-18 15:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这颗不是VBIOS。华硕都是和主BIOS放一起。
发表于 2013-6-18 15:20:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝餅大和無邊板主的指導 =^_^= 剛把芯片BGA上去,開機花屏,要來去把三顆顯存拔下來重植或換掉
发表于 2013-6-18 20:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看你的繁体字太费劲了.
发表于 2013-6-18 21:38:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
baike.baidu.com/view/4800696.htm
8bit加密芯片。
