查看: 2728|回复: 13
TB上买了块三星的屏,装上了用软件检测出来却是中华的!
发表于 2012-6-23 01:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,卖家解释说是因为三星的屏通用性不强,所以里面重新写了程序,检测出就是这个样子了。卖家还说看屏上一些细节可以证明是三星的屏,求高手解答,是卖家说的这样的吗?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
应该是其他厂商OEM的!正常  发表于 2012-6-24 08:42
同意楼主: 5
屏好能用就行了别搞得太复杂  发表于 2012-6-23 12:22
发表于 2012-6-23 07:26:33 | 只看该作者 �
不 用说都是假的啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:54
发表于 2012-6-23 07:48:43 | 只看该作者 �
软件检测不一定正确
发表于 2012-6-23 08:53:06 | 只看该作者 �
估计被忽悠了吧
发表于 2012-6-23 09:37:30 | 只看该作者 �
估计被忽悠了吧
发表于 2012-6-23 10:52:56 | 只看该作者 �
软件检测不一定正确,我拆过有些原装的笔记本电脑都是这样。
发表于 2012-6-23 11:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 11:32:35 | 只看该作者 �
嗯,卖家也说了牌子都是可以刷的,反正屏显示效果不错
发表于 2012-6-23 12:04:49 | 只看该作者 �
如果是想从学习的态度来说,你可以根据某些牌子液晶特有的特性来区分的,网上很多,你搜索一下,什么IPS之类的,当然不一定三星的液晶就全身三星的屏幕,有的只是用TN屏幕的。
发表于 2012-6-23 12:31:59 | 只看该作者 �
被忽悠的 一定是换了标签
发表于 2012-6-23 23:36:51 | 只看该作者 �
旭峰科技 发表于 2012-6-23 12:31
被忽悠的 一定是换了标签
换标签是没用的,电路板上有型号的.看板上的型号应该是不会错的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 05:03
发表于 2012-6-24 15:47:21 | 只看该作者 �
把玻璃换到别的边框上去啊
发表于 2012-6-24 18:53:43 | 只看该作者 �
中奖了,恭喜你
发表于 2013-6-19 00:50:20 | 只看该作者 �
用着好就行了,不必太追求,别跟自己较劲。。
