查看: 3638|回复: 13
[主板维修]
ms-7599无内存电压求助
发表于 2013-6-11 15:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_MS-7599 V1.1.pdf (1.21 MB, 下载次数: 194)
发表于 2013-6-11 16:02:47 | 只看该作者 �
传个图纸看看  ,
发表于 2013-6-11 16:09:54 | 只看该作者 �
有图纸?又知道去了哪里?
发表于 2013-6-11 17:59:28 | 只看该作者 �
我都想知道啊,楼主说一下啊
发表于 2013-6-11 18:03:30 | 只看该作者 �
MSI的去找USB供电的切换小8脚芯片!
发表于 2013-6-11 19:40:34 | 只看该作者 �
不是找到问题了吗 顺藤摸瓜 就可以了
发表于 2013-6-11 20:22:13 | 只看该作者 �
碰到过几个,芯片是在电池旁边,都是那个芯片坏的。但没有更换的配件。
你量一下那个开启脚的阻值,或者把芯片取了,看有电压没,是不是那个芯片坏了,把电压拉低了。
发表于 2013-6-11 20:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 20:52:13 | 只看该作者 �
你量一下那个开启脚的阻值,或者把 ...
我这主板是连接到u15  我已经更换了  vddpwrgd 还是没电压 1.8verf也没电压
发表于 2013-6-11 20:56:34 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-11 17:40
有图纸吗这个CPU供电芯片的vddpwrgd要等EN为高电平时才能正常工作的
我也不太清楚 主要是查内存开启电压顺着查到VDDPWRGD
发表于 2013-6-11 23:03:04 | 只看该作者 �
不知道这个VDDPWRGD相当于CPU电源管理芯片,是个什么作用。
难道是CPU供电正常后发出的。但不可能啊,必须得出内存供电,才能有后面的CPU供电。
这里有个5V供电过来,你看看这个下面这个电阻有没有可能。
发表于 2013-6-11 23:04:34 | 只看该作者 �
不行,就拆了CPU电源芯片,我想电压应该会出来。
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-6-12 11:20:18 | 只看该作者 �
8腳EN看看誰給的
发表于 2013-6-12 23:13:47 | 只看该作者 �
检查ISL6323芯片VCC PVCCviD组合 每组bOOT脚
