查看: 2484|回复: 4
[显卡维修]
盈通6600-D2 256M DDR2标准版无供电
发表于 2013-6-11 20:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了N久了这板子,测BGA32+32对地正唱无短路现象,测供电只有12V,无主芯片和显存供电。查了RT9214
1脚有12V电压,5脚无电压造成无输出,跑线是越跑越晕。。。。。。。请教!!!!
发表于 2013-6-11 21:52:16 | 只看该作者 �
找一分图纸看一下
发表于 2013-6-11 21:58:29 | 只看该作者 �
你先换个9214试试
发表于 2013-6-13 19:57:50 | 只看该作者 �
我用7120代换了9214,开机。。闪火,,旁边的一个13N03一脚烧断。于是用了7002代换了13N03,上机电源管很烫,估计是换的管子内阻太大,5V出来了。。主芯片无电压,,,,,郁闷中,以前电源管用的是14n03我用的是D1703但很烫,。。。
发表于 2013-6-13 21:50:17 | 只看该作者 �
BGA32+32对地无短路说明GPU没有问题,查GPU供电和显存供电的场管是否击穿。如果场管正常,再检查与场管控制极相连的控制芯片。
重点是检查芯片的供电脚,电压输出脚的供电,EN脚供电是否正常。一定要查芯片资料,不可碰运气随意代换。
7120代换了9214,开机。。闪火。。。。。是芯片换错了。
