查看: 4992|回复: 10
[主板维修]
HP台式机进系统蓝屏
发表于 2013-6-7 12:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
客户自己除过尘,之后就不能进系统了,通电测量,发现主板EC芯片和BIOS芯片发烫,换主板,能进系统,正常使用,几天后又不能进系统了,换掉CPU,又能正常使用,测试一天没问题,客户取走,到家就不能用,没办法只能上门了,到客户家,进BIOS 恢复设置,就又能起机了,一头雾水,不知道是怎么回事,BIOS版本是5.15,在没换主板前,我换过电源,显卡,硬盘,多不管用。哪位大侠能指点一下啊,谢谢啊!
发表于 2013-6-7 13:49:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
进系统蓝屏我一般先做个系统,全盘格式化 ,顺利的做好系统,再试试,还蓝屏 ,处理一下内存条,显卡 等,还有 进入系统检测一下温度看看是否正常 ,最后锁在主板上
这些我也试过,不管用,才换的主板。关键主板EC芯片也挺烫手。  详情 回复 发表于 2013-6-7 13:53
发表于 2013-6-7 13:53:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那看下硬盘坏道呢  详情 回复 发表于 2013-6-7 13:56
发表于 2013-6-7 13:56:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那看下硬盘坏道呢
硬盘没坏道,我不放心,又用了一块新硬盘测试,也一样。  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:01
发表于 2013-6-7 14:01:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
宇阳阳 发表于 2013-6-7 13:56
那看下硬盘坏道呢
台式机啊还是笔记本啊 要是台式机的话 你也换过主板的话 是独显的话 再换独显 ,逐一排查,看看主板上北桥有没有电容不好的  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:08
发表于 2013-6-7 14:07:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存清理下,可能性很大
我把内存重新插拔了一下,是两根不一样的内存,客户之前可以正常使用。  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:25
发表于 2013-6-7 14:08:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板是新的,应该没问题,显卡倒是没有换过。就是在系统时有时会灰屏,进不去,重置一下BIOS就可以进去了,只要能进系统就能正常使用,这个和BIOS版本低有关系吗?  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:20
发表于 2013-6-7 14:20:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
宇阳阳 发表于 2013-6-7 14:08
台式机啊还是笔记本啊 要是台式机的话 你也换过主板的话 是独显的话 再换独显 ,逐一排查,看看主板上北桥 ...
发表于 2013-6-7 14:25:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
qichangmin 发表于 2013-6-7 14:07
内存清理下,可能性很大
发表于 2013-6-8 17:11:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在坏了嘛
发表于 2013-6-11 21:41:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显卡有问题吧!上次我的显卡一个电容爆就这样用一下就死机了!
