- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一个佳能IXUS 105的相机,镜头在外面收不回去。说是照相时不小心摔的。于是把客人打发走。
静下心来慢慢搞。因为去年也接了一个相机,当时是镜头伸不出去。但郁闷的是,那是第一次搞相机。
结果把CCD拆开了,居然装不回去,后来还是发到别人那里给装的。所以这次就吸取了教训。
慢慢来,改照相的照相,该做记录的做记录,总算顺利装回去了,直接接2V电压试机。镜头无论伸缩都正常
也没感觉有不顺利的地方。但就是装回相机,有时开机正常,也能正常照相但就是多开几次,说不定就
要么伸不出来,或者伸出来了,又收不回去,同时报镜头错误。把镜头取下来单独测试又是完全OK的
就装会机器上,有时OK的,有时又不行,报镜头错误。把镜头拆下来反复装了多次都是一样的。
单独测试镜头一点问题都没,就装回机器上时好时不好的。搞了好多次都不行,只好发了一个镜头回来
装回去,完全OK。实在搞不明白他哪个镜头是怎么回事。单独测试一点问题都没,但只要装回机器就时好
时不好的。
