查看: 5873|回复: 7
ACER AL1716显示器电源问题求助(已解决)
发表于 2010-1-24 15:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
ACER AL1716显示器,电源不工作,TOP245烧坏,R812和R816明显烧断了,没有买到TOP245YN,只买到了TOP246YN,装上后电源输出不对呀,5V为0.15V,12V由通电时的0V慢慢升到0.3V。TOP246的3脚在0.8V左右摆动,TOP246的2脚为2.5V,TOP246的1和5脚(焊在一起的)为5V(有轻微的摆动),TOP246的6脚为300V。这是把负载插头从驱动板上拨下后测的,12V断开也是如此。光耦也代换了,TL431也换了,稳压部分基本上都查了,也没有找到问题,不知道是哪儿有问题。
发表于 2010-1-24 17:00:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
换电源板好的了,成本就30块钱。简单,也浪费时间。
发表于 2010-1-24 21:18:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
手里没有高压电源一体板,再说客户在催呀。
发表于 2010-1-24 21:57:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
246YN可以代吗?可以代的话你这样的现像,问题还是在初极,246的反溃,保护电路,再查电阻的阻值和隐压二极管。
发表于 2010-1-24 22:15:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
初级元件很少的。都查过了。我把TOP245和TOP246的资料传上来,帮忙分析一下。谢谢!
TOP245Y.pdf
466.97 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOP246Y.pdf
466.97 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-25 11:35:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
帮忙分析一下呀。
发表于 2010-1-25 11:44:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你可以上傳 AL1716電源板的圖嗎?
如果跟AL1717A一樣~基本上你量"輸出端(連接AD板的接口)"是不會有12V的
我是遇到  AL1717A 無電源反應, power板修好還是一樣,電源無法啟動
最後查到是 AD板也壞了~ 更換AD板就正常了
发表于 2010-1-25 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经解决了,是新买来的TOP246YN不良,重新换了一个TOP246YN就正常了,害得我花了三天的时间。
