查看: 3209|回复: 6
求助DLINK交换机,老断线
发表于 2011-1-13 16:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一台DLINK16口交换机,老是断线,断线后重新打开后又正常,大约半个小时后又断线,直接连路由器很正常,交换机上有4个口插网线无任何反应,其他正常,就是老断线,求助高人指导,万分感谢!
发表于 2011-1-14 08:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
交换机没有问题的。是交换机电源有问题同。或电源接口接触不良所搞成的
发表于 2011-1-14 18:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
交换机老化了吧
发表于 2011-1-17 09:50:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
交换机很少坏全部的接口,一般都只会坏其中的一两个
发表于 2011-1-17 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
查查各机器有没有ARP毒
发表于 2011-1-18 11:34:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 packson 的帖子
应该是交换机供电不稳定造成的。
发表于 2013-6-10 12:08:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
交换机故障,友讯的交换机电源模块故障率很低,多数是交换端口芯片故障。
早期的16口为四个管理芯片,一个芯片管理四个端口,很明显其中一个挂了。
