查看: 6605|回复: 6
联想G480 待机芯片是什么型号
发表于 2013-6-5 13:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟修了一台联想G480机器,板号是LG4858L ,这款机器是今年出厂的,由于进水,待机芯片发烫,但是没有图纸看不到待机芯片的型号,希望各位大哥有修过这个问题的指教一下
发表于 2013-6-5 14:20:15 | 只看该作者 �
估计是TPS51225,这个芯片比51125还要小。。。。。。。。。。。。。我的本本就是联想G480的,,我上年买的,,,,一会拆了看看
发表于 2013-6-5 14:49:57 | 只看该作者 �
谢谢,我知道了,
还有我想问一下,待机3V5v有,可是待机芯片发烫的很,进水的位置进水待机芯片,开机有时0.3,
发表于 2013-6-5 14:55:27 | 只看该作者 �
第二个夏 发表于 2013-6-5 14:49
谢谢,我知道了,
还有我想问一下,待机3V5v有,可是待机芯片发烫的很,进水的位置进水待机芯片,开机有 ...
我刚拆了我的本本    {待机}开机芯片为NPCE885PA0DX。。。呵呵      给++++点分吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
第二个夏 + 5 赞一个!
发表于 2013-6-5 15:17:01 | 只看该作者 �
BIOS芯片的型号是什么啊,麻烦大哥说一下
发表于 2013-6-5 15:19:13 | 只看该作者 �
25064FVSIC
发表于 2013-6-5 15:21:39 | 只看该作者 �
谢谢
那个厂的
