查看: 7496|回复: 26
宏基4736G 开机屏幕亮几秒掉电
发表于 2013-4-24 19:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736G 开机屏幕亮几秒掉电 ,亮了后到 选择 F2进 BIOS设置那就掉电    各位师傅 有谁修过这个机器  给徒弟说下是那里的毛病     谢谢      !万分感激!
发表于 2013-4-24 20:12:26 | 只看该作者 �
拆机裸点一下啊!!!!!看看电压。你不拆机备不住里面进水了呢
发表于 2013-4-24 20:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 20:18:00 | 只看该作者 �
CPU座下是不是有大电容啊
发表于 2013-4-24 20:18:10 | 只看该作者 �
NEC大电容呢,大侠
发表于 2013-4-24 20:18:23 | 只看该作者 �
有的话 你就换了他 就OK了
  多么经典啊
发表于 2013-4-24 20:24:58 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2013-4-24 20:18
有的话 你就换了他 就OK了
  多么经典啊
我买了个大电容  不知道怎么把那焊接上去 大侠知道下 我怎么把那新的NEC给焊接上去 而且CP座子不虚汗
发表于 2013-4-24 20:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 20:28:36 | 只看该作者 �
看下蓝屏代码是什么咯??如果是7B的话进去改下硬盘模式就可以了
发表于 2013-4-24 20:45:43 | 只看该作者 �
看来你真的是大侠   谁还买大电容  直接改啊
发表于 2013-4-24 21:08:49 | 只看该作者 �
大哥你有没有看LZ问的什么啊,好像你跑题了耶,
发表于 2013-4-24 21:12:01 | 只看该作者 �
果真有NEC大电容啊?换大电容可不好换呐.都是用330或470小电容并的.楼主是新手??在坛子里搜搜"NEC大电容"就会有解决的办法了!
发表于 2013-4-25 10:13:28 | 只看该作者 �
哦看错了我还以为事 蓝屏掉电了哦
发表于 2013-4-25 10:20:18 | 只看该作者 �
一般都是用6个330电容改一下就好了,
发表于 2013-4-25 10:34:43 | 只看该作者 �
ACER显卡跟BIOS问题挺多
发表于 2013-4-25 10:40:15 | 只看该作者 �
NEC大电容坏了出现这种情况是通病吗?
发表于 2013-4-25 11:48:52 | 只看该作者 �
搞好了   果然是那贱货电容 谢谢各位师傅
发表于 2013-4-25 11:58:54 | 只看该作者 �
我去,还真是那贱电容的事啊!我还没把握呢,只知道L100,L200有那问题。
发表于 2013-4-25 12:04:12 | 只看该作者 �
NEC  大电容  直接改   4个 220V  直接 搞定
发表于 2013-4-25 12:21:42 | 只看该作者 �
用6个330电容改一下就好了
