查看: 3395|回复: 8
清华同方 锋锐K463 集成显卡 进系统自动掉电
发表于 2013-5-24 13:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K463 进系统自动掉电, (CPU  内存 硬盘)都换过了  每次开机过了 滚动条  快要显示桌面的时候 ,啪下 就自动关机了 然后自动开机  。 北桥已经加焊过了 故障依旧,请大哥 大嫂 帮帮忙吧 谢谢大家了
发表于 2013-5-24 13:50:58 | 只看该作者 �
是不是AMD CPU的
发表于 2013-6-1 12:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-1 12:39:55 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的事吧
发表于 2013-6-1 12:44:42 | 只看该作者 �
拔掉开机按键用镊子开机试试,遇到过开关轻微短路造成的
发表于 2013-6-1 14:48:55 | 只看该作者 �
开关短路了吧
发表于 2013-6-1 18:27:16 | 只看该作者 �
  我今天 也遇到了这种情况  求个解决的办法
发表于 2013-6-1 18:30:19 | 只看该作者 �
但不是同样的机器!
发表于 2013-6-1 18:48:04 | 只看该作者 �
HM55的话可以考虑BIOS !但是一般不会重启哦!
