查看: 2074|回复: 1
Sony笔记本奇怪的键盘失灵故障?会跟电容有关吗??
发表于 2013-6-7 00:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天修了一台Sony PCG-61212T本本(I3独显),花屏,做BGA好了。
但装上机后发现一个奇怪的问题:键盘有时正常,有时失灵;失灵时,鼠标也不能正常工作,右键菜单弹不出来,左键双击变成打开图标的属性。外接USB鼠标也是一样。经过多次测试,键盘主要问题是S键有时自动连续不断地弹出来。拆掉内置键盘,机子就能正常工作。
会不会是因为小电容的原因呢??因为在做显卡BGA时,不小心弄掉旁边三颗小电容,由于弄不清楚安装的位置,所以没有装上去,又能正常显示不花屏,所以没有理会它们。
键盘失灵会跟这些小电容有关系吗??真是不懂。。。
望大师们给小弟指点迷津{:soso_e100:}{:soso_e100:}
补充内容 (2013-6-9 22:17):
最后确定是键盘问题,换了新键盘就好了,和电容没有关系
发表于 2013-6-7 09:54:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有人遇到过吗? 急呀。。。。
回复 支持 0 反对 1
