查看: 6960|回复: 24
HP 4416S 大家看一下这CPU温度
发表于 2013-5-30 19:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接十几分钟掉电,          拆机吹灰后温度还是很高
把键盘那里来温度可以下降些
这个机子连近风口都没有,是不是从键盘上面进啊
发表于 2013-5-30 20:08:52 | 只看该作者 �
散热没弄好吗不应该有这么高的
发表于 2013-5-30 20:16:25 | 只看该作者 �
难道是体制问题
发表于 2013-5-30 20:21:43 | 只看该作者 �
安装了两遍,确定没有问题,风扇转数都正常
发表于 2013-5-30 20:37:51 | 只看该作者 �
用手摸 摸看,有时候这个软件不准的
发表于 2013-5-30 20:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 20:59:15 | 只看该作者 �
你没说导热硅脂重做。必须拆下风扇,把散热片风口全清理一下。再把原硅脂全清理干净,重新均匀、薄薄地上一层新硅脂(不要多,上硅脂不是多好,是越少越好)。有条件、允许的情况下,在风扇进风底壳上钻上一些进风口,用3mm-5mm钻头,别太大的。
发表于 2013-5-30 21:01:33 | 只看该作者 �
646202426 发表于 2013-5-30 20:59
你没说导热硅脂重做。必须拆下风扇,把散热片风口全清理一下。再把原硅脂全清理干净,重新均匀、薄薄地上一 ...
风扇拆下来全清理了,,出风口, 都清理过了,   硅脂也是查干清,从上的,温度还是下不来,
发表于 2013-5-30 21:05:47 | 只看该作者 �
那没其它好办法了,你看看那个“暴力”改装的贴子吧。
发表于 2013-5-30 21:13:00 | 只看该作者 �
把风扇取下来,用冯强吹接CPU的那边,手摸出风口这边,看看热吗?拿开风枪,如果是好的两处的温度应该是一样的,如果不是一样的,就是你那个散热铜管老化了
发表于 2013-5-30 21:29:08 | 只看该作者 �
排风是排的冷风还是热风,排冷风说明模组坏掉了。
发表于 2013-5-30 21:30:50 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-5-30 21:13
把风扇取下来,用冯强吹接CPU的那边,手摸出风口这边,看看热吗?拿开风枪,如果是好的两处的温度应该是一样 ...
温度一样的,不用压力测试,看电影80度左右,
发表于 2013-5-30 21:34:47 | 只看该作者 �
这个导热管坏了吧。应该吹出的风还是冷的,
发表于 2013-5-30 21:36:45 | 只看该作者 �
amd80度左右差不多吧。。。它耐热没事。
发表于 2013-5-30 21:39:28 | 只看该作者 �
这款机器就这样
发表于 2013-5-30 21:42:03 | 只看该作者 �
压力测试要上100度的
发表于 2013-5-30 21:47:17 | 只看该作者 �
多加点硅脂 看下可有效!
cpu螺丝你可以使劲的轴啊!
发表于 2013-5-30 22:09:09 | 只看该作者 �
吧风扇调成长转试试
发表于 2013-5-30 22:14:08 | 只看该作者 �
排除一下散热铁是否坏,同楼上所说摸出风口如是凉风断定散热铁坏,我今天刚换完E40的散热铁好啦,开始出风口就是凉风
发表于 2013-5-30 23:08:35 | 只看该作者 �
你加铜片没有?
