查看: 6206|回复: 9
请问,电源里有没有一路线是专供显卡供电的?电源会不会导致独显不显示?
发表于 2013-5-31 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台电脑用的航嘉磐石400电源,I3,HD6570显卡。故障是有时开机黑屏,但系统能启动;有时开机无反映。开始拔掉独显后正常。用了几天,又出现开机无反映的故障。换电源后又好了。
电源拿回来试看起来也是好,但用了几天出现开机状态下突然黑屏,但电脑还能正常关机。重启还是黑屏。换电源又好了。
请问,这种情况会不会是电源引起的故障呢?如果是的话会是什么原理呢?用核显也会出问题?
发表于 2013-5-31 19:21:07 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题?否则就是电源带负载性能差。
发表于 2013-5-31 20:32:37 | 只看该作者 �
高端点的显卡是带12V外接输入的,这要看你显卡的功率了,6570功耗不大呀,你的磐石400应该没有压力的。
发表于 2013-5-31 22:19:04 | 只看该作者 �
电源有问题是肯定的,但软故障不是这么好查和修复的,楼主这样问表示现在的水平能否修好真不好说。电源300W以上很多有单独一路供电给显卡的
发表于 2013-5-31 22:32:32 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2013-6-1 12:55:57 | 只看该作者 �
电源功率不够!!!独显用好点的电源!!!
发表于 2013-6-1 16:10:33 | 只看该作者 �
应是负载不够吧
发表于 2013-6-1 18:49:52 | 只看该作者 �
电源的问题,看看显卡的 功率,换个配套的电源。
发表于 2013-6-1 21:58:33 | 只看该作者 �
这种电源一般好修,楼主可以自己研究研究试试,祝你好运。
发表于 2013-6-2 08:09:07 | 只看该作者 �
重启黑屏,跟我修的那个一样,你看是不是给CPU供电的那一路虚焊了!功率应该是够了!
