查看: 5944|回复: 20
[内存维修]
求 DDR3 2G 内存 SPD
发表于 2013-5-16 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    KST 单面的DDR3  2G 内存  的SPD  边个有 发来一下。谢谢。
确定SPD坏?读出来看看checksum对不对。  发表于 2013-5-18 00:16
发表于 2013-5-16 13:07:04 | 只看该作者 �
大哥,卖个新的才多钱,划来不。。。。
我要的技术,不是更换新的,细佬。  详情 回复 发表于 2013-5-16 13:18
发表于 2013-5-16 13:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 15:48:34 | 只看该作者 �
现在的是什么问题啊???需要刷SPD。?
现在 过不到内存。  详情 回复 发表于 2013-5-16 16:23
发表于 2013-5-16 16:23:07 | 只看该作者 �
现在 过不到内存。
发表于 2013-5-16 16:28:29 | 只看该作者 �
别的内存可以过吗??如果不可以的话。刷BIOS,如果可以的话,再考虑内存的各个供电!!
发表于 2013-5-16 17:27:20 | 只看该作者 �
这个应该是翻新的内存,深圳那边的产品
发表于 2013-5-16 17:51:35 | 只看该作者 �
我这SPD全的很,不知道你的是8颗还是16颗的,看图片像是8颗的PCB
你好,我的是单条,8颗粒的。麻烦发来一下。谢谢。我的邮箱:  详情 回复 发表于 2013-5-16 18:40
发表于 2013-5-16 18:40:35 | 只看该作者 �
你好,我的是单条,8颗粒的。麻烦发来一下。谢谢。我的邮箱:149382156@qq.com
发表于 2013-5-16 19:51:53 | 只看该作者 �
楼主是个技术奇才?莫非你的店里没有别的需要维修了?
发表于 2013-5-17 16:28:35 | 只看该作者 �
DDR3 256x8 8c 2G 1333.rar (172 Bytes, 下载次数: 45)
谢谢。我试下先,成功的再Q 你。  详情 回复 发表于 2013-5-18 17:20
发表于 2013-5-18 17:20:00 | 只看该作者 �
谢谢。我试下先,成功的再Q 你。
你好,你的文件,不能用编程器写入。麻烦再发下!  详情 回复 发表于 2013-5-18 18:13
发表于 2013-5-18 18:13:35 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2013-5-18 17:20
谢谢。我试下先,成功的再Q 你。
找个最新版本的台风(THAPHOON)软件来刷即可。有了软件后,注意文法:在进入XP系统前,按F8让系统进度停住,这时在第二个插槽热插入被写的内存,然后继续XP的进度进入系统就可以了  详情 回复 发表于 2013-5-22 05:19
发表于 2013-5-21 19:28:16 | 只看该作者 �
bin文件是二进制文件,我的编程器可以识别的,你的编程器能识别什么格式的文件
发表于 2013-5-21 23:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有金士顿DDR3  1333 2G双面的吗?麻烦发个给我,谢谢的。
发表于 2013-5-22 05:19:45 | 只看该作者 �
找个最新版本的台风(THAPHOON)软件来刷即可。有了软件后,注意方法:在进入XP系统前,按F8让系统进度停住,这时在第二个插槽热插入被写的内存,然后继续XP的进度进入系统就可以了
发表于 2013-5-23 15:05:53 | 只看该作者 �
有没有SPD格式的?bin格式软件不识别,我的刷了个威刚的检测没问题了
发表于 2013-5-23 16:51:36 | 只看该作者 �
KVR1333D3N9_2G单面.rar (196 Bytes, 下载次数: 27)
发表于 2013-5-24 00:25:38 | 只看该作者 �
应该是假冒条,我买过这东西,要内存降频才能用。晕了
发表于 2013-5-24 00:26:31 | 只看该作者 �
这应该是假冒条,质量很差,要降频才能正常使用。。。。。。。。。。。
