查看: 1984|回复: 7
[主板维修]
AN68S V2.1 显存显卡不行
发表于 2013-5-27 22:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
高手指点迷津  为什么显存显卡不行 为什么用独立显卡就可以了 U换过了 内存换了N条了 就是不行
发表于 2013-5-28 08:39:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是不 是说主板用独立显卡可以显示,用板上集成的无法显示
发表于 2013-5-28 08:40:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看主板NV的单桥芯片,又是不显示,可以先加焊单桥芯片(这样的芯片比较容易虚焊)
发表于 2013-5-28 10:08:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
单曲的一般是NV的芯片 如果有问题或虚汗的话也会出现这种问题 插显卡不过 集成的就能亮  我遇到的是技嘉M2的板子
发表于 2013-5-28 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个bios,再搞桥。
发表于 2013-5-28 10:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况,还是先检测VGA接口有没有问题。打VGA的1、2、3和13、14脚的对地阻值,再加焊桥吧
发表于 2013-5-28 15:06:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-5-28 20:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-5-28 09:03
有些主板 集成显卡的显存是不是集成在桥里面的呢
显存是不会集成在桥 内部的,有一部分主板会在主板上集成显存,记得2009年左右有部分品牌的部分型号主板就在主板上集成了128M的显存,昂达就有一款,具体型号不记得了。
