查看: 1891|回复: 4
[主板维修]
大家帮帮忙。。
发表于 2013-5-26 18:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
全  图
(照片手机拍的。请多多理解)全板供电应该都正常。就是不跑码。
内存供电2.65V,数据线供电有的1.0有的1.30,内存总线3.25.时钟1.27
BIOS重新刷过。。
下面是我测的假负载值。PG应该1.2左右。但我测出来有1.87
上面的1.87是从下面这个图的一个3级管Q31出来的。它过两个电阻到了IO旁边的两个三级管就傻了。不懂了
上面的Q31和一角过一个电阻来到了这个PCI2几个字旁边的三及管。就不懂了。
总之不是不跑三。。大家帮我分析下。。谢谢了。。。
发表于 2013-5-26 20:47:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查U核心电压 ,不行压压桥 压压u座子
发表于 2013-5-26 21:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
核心电压。假负载上面标的1.1我实测也是1.1
发表于 2013-5-27 18:54:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU,复位有吗
发表于 2013-5-27 20:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU复位1.21正常的。。假负载上面的参考值是1.2
