- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-2
- 精华
8#
发表于 2013-5-21 19:27:20
只看该作者
这个是基础功力,楼主尚需努力哦
1,短接开机排针,io75脚必须有电压变化,并且必须由高电平变低电平,否则查这段线路
2,如果75脚有正常变化,则io72脚必须有电压跳变,否则io工作条件不足或者损坏
3,如上步没有问题,南桥正常的话,io71脚应该有电压高低变化,然后维持不变,否则南桥工作条件不足或损坏4,如上步正常,则io76脚必须输出低电平拉低电源14或者16脚,完成上电
楼主这个故障应该很简单区分,首先将io75脚用镊子对地短路,看看能不能上电,如果能,直接从75脚飞线到开机针的非地脚就好,别高那么复杂,如果短接75脚不能开机,那就短接76脚看看能不能上电,把故障分段
