查看: 2102|回复: 9
[求助中]
求助主板不开机问题
发表于 2008-6-7 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,开关跳线电压正常,就是点不亮,短接电源绿线和黑色线后能开机,诊断卡从C1-C6-03-07不断循环。请问各位大哥,是哪里有问题?
发表于 2008-6-7 17:08:10 | 只看该作者 �
加焊IO不行的话,换之.再一个看一内存这方面的,供电,时钟什么的
发表于 2008-6-7 17:14:20 | 只看该作者 �
回复 #2 王章海 的帖子
多谢了,我在试试看了。
发表于 2008-6-7 17:14:48 | 只看该作者 �
回复 #2 王章海 的帖子
多谢了,我在试试看了。
发表于 2008-6-7 17:16:48 | 只看该作者 �
查一查主供电,这种现象反复重启,CPU保护吧。
发表于 2008-6-7 17:18:34 | 只看该作者 �
一开始就换IO?不太好吧,如果是我就先看看COMS电池及32.768是否起振才去考虑IO之类的元件
发表于 2008-6-7 17:26:02 | 只看该作者 �
先涮一下BIOS
发表于 2008-6-7 19:56:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再换I/O
发表于 2008-9-9 10:01:48 | 只看该作者 �
wo 觉得是内存问题
发表于 2008-9-9 10:12:42 | 只看该作者 �
呵呵
换IO把 兄弟  你先要把不开机的和点不亮分清楚
