查看: 9797|回复: 33
优派va1916w开机亮一下黑屏
发表于 2013-5-10 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派va1916w开机亮一下黑屏 用电筒照有画面
拆下来的9962gh
高压电路电压
正常吗 装上9962gh开机一闪 黑但有画面 求大神到底是哪里出错
发表于 2013-5-10 14:50:31 | 只看该作者 �
这种情况的话 一般都是高压包和灯管的问题。检查看看
发表于 2013-5-10 15:06:53 | 只看该作者 �
高压部分输出有多少,查一下滤波电容看看
发表于 2013-5-10 15:18:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-10 15:46:01 | 只看该作者 �
先代换灯管,不行的话就查查高压板了,如果是由于高压保护导致不亮,你去保护,灯管应该就能亮,这样方便你测量判断,要是你直接去保护,就不修了,这样不保险,撑不了多长时间
发表于 2013-5-10 16:05:10 | 只看该作者 �
干脆直接绑一个通用板,我都换了几个了。
发表于 2013-5-10 17:15:50 | 只看该作者 �
灯管问题吧
发表于 2013-5-10 17:29:33 | 只看该作者 �
用个通用灯管试试 ,不行上通用高压板
发表于 2013-5-10 17:32:29 | 只看该作者 �
先测试一下灯管,灯管没问题就是高压板,我以前也有个同型号的显示器,同样的问题,返修回来后拆开看了下,就是换了两个9962别的都没动
发表于 2013-5-10 17:35:21 | 只看该作者 �
改个通用的吧
发表于 2013-5-10 18:49:58 | 只看该作者 �
维修顺序搞反了吧?怎么直接就搞高压板了,先搞灯管啊
发表于 2013-5-10 18:58:37 | 只看该作者 �
谢谢我把通用板拿来试了不是管的问题 是高压板
发表于 2013-5-10 18:58:49 | 只看该作者 �
一般都是高压和灯管的问题
发表于 2013-5-10 19:01:30 | 只看该作者 �
许方隽 发表于 2013-5-10 18:58
一般都是高压和灯管的问题
我现在想换高压部分 on/off {brightness}和高压的adj是一样的吗
发表于 2013-5-10 19:13:43 | 只看该作者 �
ON/OFF是开关,adj是调亮度的,楼主这种情况改个通用高压板就OK
发表于 2013-5-10 19:26:21 | 只看该作者 �
这个情况属于暗屏啊 用灯管测试工具测试一下灯管的亮度 还有就是看看电压对不对 最后改改高压板
发表于 2013-5-10 19:32:48 | 只看该作者 �
一般亮一下就灭都是断路保护了,灯管阻值变大导致高压板反馈电路误认灯管断路了吧
发表于 2013-5-10 19:48:20 | 只看该作者 �
高压部分问题了都 修了好多了呀
发表于 2013-5-10 19:52:28 | 只看该作者 �
为了快速维修:直接换高压板。
发表于 2013-5-10 19:58:27 | 只看该作者 �
是   高压板的on  off  adj  都是解码板发给高压板的信号   高压板本身是不会带着个控制的
