查看: 7017|回复: 43
网络方案没问题,可是网络有故障?
发表于 2013-10-18 22:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   首先说下网络环境,联通PPPOE服务器->交换机->357号大楼511室交换机->路由器WAN口->路由器LAN口连接客户机3台。这个网络环境是我现在使用中的。无任何故障!
  现在我想点宽带连接可以上网,还要路由器拨号,下面的客户机也可以上网。实现这个功能(由于内部一直没达成协议买个多WAN口路由器或者交换机,所以只能用下面的方案!)
  租的房子是一室一卧,两个房间都有网络接口,插上网线点宽带连接就可以上网,也就是上面说的357号大楼511室交换机,这个联通安装的交换机。下面直接上图,我想大家都能看懂。
  这个网络,都通过路由器上网,正常5分钟后会全体掉线,路由器不能ping通外网网关(PPPOE客户机IP的网关)//一定会掉线,不掉线,我点下宽带连接,提示密码错误。也会掉线。
  今天下班后赶紧回家,打开电脑,10分钟过去了,没有掉线。我在电脑上点宽带连接上网拨号成功,走的是那个白色的电话线1号房间的。观察20分钟没有掉线。打开另外一台客户机马上全体不能上网?开一台电脑正常,2台以上就掉线?请问是哪里的故障?
发表于 2013-10-18 22:34:53 | 只看该作者 �
表达描述混乱,不够详细清楚,无法解答!
"联通PPPOE服务器->交换机->357号大楼511室交换机->路由器WAN口->路由器LAN口连接客户机3台" .既然是这样.你后面说的拨号又是哪来的?难道你的终端路由器支持PPPOE穿透??
按照你说的,外线连接到路由器WAN口,那么连接LAN的3台都不可能使用宽带连接!
所以说你的问题没有描述清楚,无法做解答
我后面说的拨号是请看图,路由器LAN口连接联通安装的交换机,本机在内网也可以点宽带连接  发表于 2013-10-18 22:39
发表于 2013-10-18 22:40:12 | 只看该作者 �
图1中路由器LAN口,连接联通的交换机,所以可以拨号成功
我只想说 你的这个 也叫方案 啊 头绪都不对 还说 一台机子 能上网 另一台 上就掉 那是坑定的 交换机下线 连接路由器 LAN坑定是 拨号 能成功的 原理不给你详解 一个 端口 拨号 成功 宁外的  详情 回复 发表于 2013-10-19 08:00
发表于 2013-10-18 22:49:32 | 只看该作者 �
是不是联通绑定了MAC
我用的别人的宽带账号拨号的,正常。确定没有绑定MAC  发表于 2013-10-18 23:32
发表于 2013-10-18 23:30:43 | 只看该作者 �
为什么不把路由接在交换机前面?
联通的交换机在墙里面,没钱买加交换机在路由器前面。  发表于 2013-10-18 23:33
发表于 2013-10-18 23:34:34 | 只看该作者 �
用路由器拨号连接不行吗。所有电脑共用一个路由器上网。
可以的,我要现实在下面的客户机上点宽带连接也可以上网的。但是网络故障,查补出来?  发表于 2013-10-18 23:46
发表于 2013-10-18 23:46:10 | 只看该作者 �
从你的图来看这个网络是肯定不稳定的,路由器最好只用一条线跟交换机相连,2条连在一起会造成网路环路影响到路由器掉线的,要想每个客户机拨号就只把交换机接在路由器LAN口就行了,如果不想拨号就直接WAN口大交换机就行了
发表于 2013-10-18 23:48:22 | 只看该作者 �
弱弱的问一句哪里不稳定,我要在路由器正常拨号上网的同时,下面的客户机也可以点宽带连接上网。
发表于 2013-10-19 01:05:04 | 只看该作者 �
用交换机是不是有点多余呢。。。
发表于 2013-10-19 08:00:52 | 只看该作者 �
我只想说  你的这个  也叫方案 啊   头绪都不对  还说  一台机子  能上网   另一台  上就掉   那是坑定的   交换机下线  连接路由器  LAN坑定是  拨号  能成功的  原理不给你详解    一个  端口  拨号  成功  宁外的  你还想  上网???  你在  去  学学   PPOE吧   的原理   如果  是  这样  每个  都可以这样  拿  不是  每个人  都会  免费·的午餐  吃  哦 一个 端口只能一个PPOE  我只晓得
发表于 2013-10-19 08:11:02 | 只看该作者 �
这样  LAN  WAN  不是通了吗    数据死循环
发表于 2013-10-19 08:16:32 | 只看该作者 �
把路由器设置好 都不要去拨号上网    你要是两台机子又要拨号 又要交换机肯定不行的
发表于 2013-10-19 08:25:49 | 只看该作者 �
看不懂啊@@@
发表于 2013-10-19 08:27:01 | 只看该作者 �
你的描述有点混乱,宽带要共享可通过路由器进行分配,没必要搞得那么麻烦。交换机只是起到交换数据的做用,比如路由接口不够可借一台交换机增加接口。
发表于 2013-10-19 08:44:22 | 只看该作者 �
如果你联通的PPPOE服务进来只有一个端口的话,应该不能实现这个功能的,掉线是正常的。
发表于 2013-10-19 08:49:35 | 只看该作者 �
楼上正解,楼主把问题想的太复杂了,路由器设置pppoe拨号上网,下面的电脑你插上网线,就直接可以上网了,为何还要拨号呢,多此一举
发表于 2013-10-19 08:52:13 | 只看该作者 �
路由器的连接出问题啦
发表于 2013-10-19 08:54:45 | 只看该作者 �
用上路由器不用拨号了啊  直接可以上的啊  你要是拨号就掉线
发表于 2013-10-19 09:12:59 | 只看该作者 �
一线接两个,肯定是不想的 除非你4,4线分开 就可以/
发表于 2013-10-19 09:20:10 | 只看该作者 �
从最开始的交换机分出两根线,装两个路由器,开通两个宽带账号就行了啊!
