楼主: 125096
网络方案没问题,可是网络有故障?
发表于 2013-10-19 11:40:08 | 只看该作者 �
够初级了。。。。。。。13楼正解。楼主原接法缺点不少,如果是电信那种接法可以(电信基本地区都限制接三台)。联通有些地区也可以拨上两个号,有些地区的确只限制一台联接!这种限制指的是PPPOE拨号同时连接!
多个账号测试成功,我有2个账号  发表于 2013-10-19 17:49
发表于 2013-10-19 12:31:24 | 只看该作者 �
你用13楼的方法不是很好吗
发表于 2013-10-19 18:34:26 | 只看该作者 �
我明白你的意思了,你是要用一个账号同时在路由器里面拨号,然后再在客户机上使用这个账号拨号上网。是吧,这样不行的,联通会检测拨号连接的端口,然后分配相应的带宽给这个端口,如果你用这个账号在别的机器上再拨号的话那肯定连接路由器的客户机就要掉线。
我有两个账号,路由用账号1,电脑用账号2  发表于 2013-10-19 19:27
发表于 2013-10-19 19:53:27 | 只看该作者 �
楼主太好动.不找点事行吗.............
