查看: 6603|回复: 25
[显卡维修]
显卡花屏后点不亮
发表于 2015-5-6 22:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石6850:显卡花屏后点不亮,U11零件有损坏,U11什么作用没有他行不G:\6850G:\68501
请求帮助
发表于 2015-5-6 23:35:57 | 只看该作者 �
BIOS在PCB正面,那个应该是1.8V转换芯片
发表于 2015-5-6 23:28:45 | 只看该作者 �
显卡BIOS芯片
BIOS在PCB正面,那个应该是1.8V转换芯片  详情 回复 发表于 2015-5-6 23:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-6 22:28:17 | 只看该作者 �
找个换上去不就是了
发表于 2015-5-6 23:13:43 | 只看该作者 �
什么型号的?看位置应是显卡的BIOS。
发表于 2015-5-6 23:52:03 | 只看该作者 �
看起来像是电源芯片哦~~
发表于 2015-5-6 23:54:40 | 只看该作者 �
同问,来学习的
发表于 2015-5-7 08:26:52 | 只看该作者 �
不会没型号吧  查一下白
发表于 2015-5-7 09:45:44 | 只看该作者 �
你写上这个芯片上面的型号啊
发表于 2015-5-7 09:53:06 | 只看该作者 �
A卡 加焊不亮 GPU坏了
发表于 2015-5-7 09:53:24 | 只看该作者 �
A卡 加焊不亮 GPU坏了
发表于 2015-5-7 10:16:49 | 只看该作者 �
把型號發上來看看?
发表于 2015-5-7 10:36:22 | 只看该作者 �
蓝宝石显卡一般bios容易坏哦
发表于 2015-5-7 14:52:48 | 只看该作者 �
这个应该是线性稳压输出芯片,记得一般有两个,一个是1.0V输出,一个是1.8V输出,这两电压都是显卡GPU辅助供电,缺一不可,型号没记错的话好像是E5103或者是UP7701U8
发表于 2015-5-15 16:45:51 | 只看该作者 �
花屏大多GPU虚焊,加焊一下,你说花屏后点不亮,如果加焊2次还不行那就不用修了,换GPU不如换新显卡
发表于 2015-5-15 19:59:48 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-5-15 20:08:22 | 只看该作者 �
查电压,电阻对不对
发表于 2015-5-15 20:30:06 | 只看该作者 �
学习学习,这个是电源块没错。
发表于 2015-5-15 20:31:14 | 只看该作者 �
修显卡就三招。修供电,供电正常刷BIOS,搞GPU,就是有时候搞得头都大,对于小白来说
发表于 2015-5-15 21:48:08 | 只看该作者 �
应该是BIOS芯片吧
