查看: 5033|回复: 24
[维修经验]
DELL 15-5459改电路修复
发表于 2020-6-29 12:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-5459,版号LA-D071P,同行拿来是19V短路,修好后不触发,测试待机电压5V正常,3V只有0.9V,无短路。测量供电,开启,LDO都正常,换过芯片SY8286B,反馈,升压电容,断开后级一样。于是决定改板 。现在新型待机采用这种集成化很高的芯片,让维修,改电路都比以往简单了,我们讲究修的越快越好
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-30 23:14:46 | 只看该作者 �
你绕过了安全电路,后续会有暗病和增加危险的可能!不建议这样!
发表于 2020-6-30 21:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我上次修的机器一摸一样!改了料板剪切下来的小板! 可以用! 倒是客服拿回家去用了一个晚上!第2天不行! 拿回来再改也是不行! 这个机器有个通病! 就是5v待机偏低! 芯片发热! 最后修了好久修好! 线性5v电压阻值都正常! 不注意的话这个线性5v电容后面还接了一个电容!
发表于 2020-6-29 12:41:16 | 只看该作者 �
客户看见估计有意见了,好歹也搞个细一点线
发表于 2020-6-29 15:03:41 | 只看该作者 �
料板上剪下来的吧,?怎么不换个芯片看看呢?
换了三个了都一样  详情 回复 发表于 2020-6-29 15:23
发表于 2020-6-29 15:23:01 | 只看该作者 �
换了三个了都一样
发表于 2020-6-29 15:49:51 | 只看该作者 �
同道中人
同求链接。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-1 10:06
这个小板哪里买的呢  详情 回复 发表于 2020-6-30 16:33
老哥求链接  详情 回复 发表于 2020-6-30 13:27
发表于 2020-6-29 16:41:55 | 只看该作者 �
换板也是大师,膜拜!
发表于 2020-6-30 00:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会用个1117 3.3
应该带不起负载  详情 回复 发表于 2020-6-30 18:59
发表于 2020-6-30 12:08:37 | 只看该作者 �
对 讲究的是就快 狠 准
发表于 2020-6-30 12:53:24 | 只看该作者 �
换个芯片
发表于 2020-6-30 13:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-30 16:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好这个小板哪里买的呢?链接一下购买地址呗
发表于 2020-6-30 16:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个5V 3.3V的都有吗?
发表于 2020-6-30 16:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小板哪里买的呢
发表于 2020-6-30 16:37:15 | 只看该作者 �
解决问题级就可以了
发表于 2020-6-30 18:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该带不起负载
发表于 2020-6-30 23:09:28 | 只看该作者 �
也不失为一种方法
发表于 2020-7-1 09:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-1 10:06:14 | 只看该作者 �
同求链接。。。。
