查看: 2101|回复: 11
TCL 锐翔K5492电脑清了下灰尘不开机了
发表于 2008-12-11 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
TCL 锐翔K5492电脑清了下灰尘不开机了   测试卡不出代码!怎么办呀
发表于 2008-12-11 15:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放下电试下。。。。。。
发表于 2008-12-11 15:11:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是搞那里松动了呀,重点检查下开关和ATX接口看看呀
发表于 2008-12-11 15:24:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
风扇转,属于死机!CPU  内存  显卡都擦了下重新插得!故障依旧呀
发表于 2008-12-12 09:13:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一看 就 知道 你把CPU 座子 多 清理 下 你的 是  775 的 吧  座子 氧化了
发表于 2008-12-12 11:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能静电打坏IO 你试试
发表于 2008-12-12 11:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不插內存試一下會不會報警
用排除法確定故障所在
发表于 2008-12-12 11:25:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 #5 蒋高山 的帖子
478的座子!看不到里面呀
发表于 2008-12-12 12:23:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
多半是CPU接触不良了
发表于 2008-12-12 23:54:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
同意楼上的.  我遇到过.    cpu 重新插一下,  就好了
发表于 2008-12-12 23:55:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2008-12-13 00:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电源!
