查看: 2262|回复: 8
[求助中]
V3500风扇问题
发表于 2013-9-5 08:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天l老是报警,看看开机风扇能启动,约十分钟后就不动了,测量红线、黄线都是+5V,工作正常时都是2.8V,断开黄线工作两个多小时又不行了,难道是风扇热不稳定,求高手解!
发表于 2013-9-5 08:36:01 | 只看该作者 �
断开红黄线,把红线直接接到USB电压上,改成常转,解决显卡散热问题
发表于 2013-9-5 08:38:46 | 只看该作者 �
你看下是不是导热铜管有问题,或者是散热硅脂干了
发表于 2013-9-5 08:55:58 | 只看该作者 �
风扇问题,风扇该常转吧
发表于 2013-9-5 08:57:19 | 只看该作者 �
散热片和芯片接触不好
发表于 2013-9-5 09:01:02 | 只看该作者 �
黄线断开试试
发表于 2013-9-5 09:02:23 | 只看该作者 �
可以不接控制实施
发表于 2013-9-5 09:27:48 | 只看该作者 �
黄线断开试过,转了两个小时左右,今天试直接接看!
发表于 2013-9-5 11:25:48 | 只看该作者 �
外接电源试了半小时就不转了,看来真的是风扇热不稳定了!换吧!
